Tipo a MES4.6
Witam.
Pytanko do posiadaczy tipo czy możecie połaczyś się z układem ABS tego samochodu przy użyciu MES-a.
O ile nie mam problemu z łączeniem z pozostałymi sterownikami, to po aktualizacji oprogramowania układu ABS w ramach akcji nawrotowej przy próbie łączenia ze sterownikiem na wyświetlaczu auta pojawiają  się dziwne komunikaty o usterkach tego układu a połaczenia ze sterownikiem nie można uzyskać.
Zastanawiam się czy skopano coś w samochodzie w serwisie czy problem ten ma sam MES.
Piotr
Edytowane przez piohol
Mam Mes-a 4.6, ostatnio osiowanie proxy robiłem z tydzień temu poszło bez problemu. Przy osiowaniu MES łączy się z każdym sterownikiem. Ja tam nie robiłem żadnej aktualizacji, a ta aktualizacja to nie związana czasem z występowaniem błędu układu hamulcowego?
Edyta, dziś połączyłem się MES-em z sterownikiem układu ABS ale jest problem z odczytem błędów w tym sterowniku za pomocą Mes-a. Do diagnozowania tego sterownik polecam AlfaOBD w darmowej wersji można ogarnąć odczyt błędów.
Edytowane przez steyr
Dzięki za info.  Jaki kabelek do tego AlfaOBD będzie potrzebny?  Wystarczy ELM czy potrzebny jakiś dedykowany.
  • 1 miesiąc później...
Problem z odczytem błędów w sterowniku ABS jest od dawna .Pisałem już do Yaniego i wysłałem mu logi ,może przy aktualizacji naprawi błąd. Co do kabelka do AlfaOBD to ten sam co do Mesa
