Skrzynia co jest nie tak PILNE
Będąc w Krakowie rozsypała mi sie skrzynia w SC. Na szybko kupiłem na złomie jakąś z punto załorzyłem i udało mi sie wrócić do domu.
Niestety nie wiem co to za skrzynia ale jazda na niej to tragedia 4 i 5 bieg praktycznie zero mocy a spalanie ponad 7l/100
Dziś rozebrałem swoją i okazało sie ze pękło łożysko na wałku głównym oraz tryb od wstecznego praktrycznie jest bez zębów.
Miałem w domu starą w której kiedys rozsypał mi sie kosz satelitów a reszta OK wiec z dwóch złożyłem 1 sportingową ale chyba coś jest nie tak.
Kręcąc za 1 kielich obracają sie oba w te samą strone. Tak jak by były zespawane . Biegi wchodzą normalnie jak krece za kielich to wałek sprzęgłowy sie obraca z różnymi predkościami w zależności od biegu a na luzie stoi.
Co moze byc nie tak w mechaniźmie róznicowym ? Mechanizm sam w sobie nie był rozbierany jedynie troche leżał w garażu ale przed poskładaniem satelity sie kręciły.
Nie chce zakładac skrzyni i ruszac na siłe zeby czegos nie rozwalić.
Sprawa troche pilna bo po 15 sierpnia znów musze jechac do Krakowa i nie chciałbym zeby znów cos padło w  szczerym polu
Każda pomoc i doświdczenia mile widziane
  • 3 tygodnie później...
Temat mechanizmu sie rozwiązał poprostu sie zastał od leżenia ale juz jest rozruszany.
Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tu
Składam drugą skrzynie ale niestety wałek głowny jest nieciekawy dlatego mam zamiar wymienić dać wałek ze skrzyni od punto który ma 16  a nie 15 zębów jak w sportingu
Czy robił ktos taki myk
Czy ten wałek bedzie pasował do mechanizmu sportingowego czyli z 58 zębami. Teoretycznie pasuje bo przymierzałem tylko czy np podczas użytkowania nie bedą występować zbyt duże siły tarcia pomiędzy zębami wałka i koła zębatego?
Poza tym czy taki zabieg ma sens bo zmienią sie przełożenia głowne i będa pośrednie pomiędzy "S" a Sporting ( S 3,562{16/57} , sporting 3,867 {15/58}  "moja 3,625{16/58})
Wszelkie sugestie i doświadczenia w tym temacie mile widziane
  • 1 miesiąc później...
Nie będzie. Inny moduł zęba, inna średnica koła zębatego. Wymianiać musisz parami - wałek plus talerz. Inaczej od razu rozjebiesz wszystko. Albo i więcej 🙂
Dzięki za odpowiedz Bede pamiętał na przyszłość bo korciło mnie zeby pokombinowac tylko że zimno i w garażu nie chciało mi sie siedzieć
