Podświetlenie zegara diodami - porada potrzebna
Córa ma taki zegar na ścianie (fota). Chcę dorobić tam podświetlenie oczu czerwonymi diodami (takie młoda zamówiła).
Potrzebuję porady (ze 25 lat nie bawiłem się w takie rzeczy i pozapominałem trochę 😕 ) jakie diody tak żeby nie trzeba było za często wymieniać baterii.
Planuję zasilanie 2 x AA/AAA + 2 diody
Help me ;]
Edytowane przez _sky_
A to ma się świecić nonstop, tylko w nocy, czy co godzinę przez X minut?
Jak czerwone LED to dałbym jak najmniejsze (w nocy to jednak ledy maja spory poziom jasności).
Dwie diody połącz rownolegle a Szeregowo z diodami daj potencjometry, żeby moc ustawić jasność świecenia (a jednocześnie czas „życia” na baterii). To wszystko na zasilanie 2xAA/AAA (szeregowo, żeby było min 2V.
P.S.Czy są diody co świecą przy niższym zasilaniu?
Tutaj jest nieco wskazówek https://forbot.pl/blog/jak-dobrac-rezystor-do-diody-rozne-metody-zasilania-led-id14482
Ma się świecić tylko po zmroku. I nie za jasno, tylko delikatnie podświelać.
Ale Lucek podrzucił mi fajny pomysł i chyba to będzie najprostsze.
Kupić bateryjną ledową lampkę z czujnikiem ruchu i zmierzchu, przelutować diody i takie tam.
O ile mnie pamięć nie myli, to czerwone diody mają zdecydowanie niższe napięcia przewodzenia niż białe. Problem z przerabianiem gotowej lampki może być innego rodzaju. Jeśli w środku siedzi układzik kontrolujący prąd diody, to możesz mieć na dzień dobry za duży prąd dla zwyczajnej diody czerwonej 20mA i za duży do przewidywanego zastosowania.   Światełko ma być tylko widoczne w nocy, to pewnie kilka mA prądu wystarczy.   No i jeszcze jedno: jeśli dioda w lampce jest przylutowana do aluminiowej płytki, to też może być problem z lutowaniem tego w domowych warunkach.
Edytowane przez gondoljerzy
Rezystor i aspiryna?
Po dołożeniu rezystora sterownik będzie się starał podbić napięcie żeby wymusić założony prąd. Przynajmniej w teorii tak to ma działać, że prąd ma stałą wartość, bez względu na zmiany rezystancji po stronie diody. Chociaż, przy zasilaniu bateryjnym sterownik szybko walnie w sufit i rezystor może wystarczyć. Aspiryna pomaga na zwilżanie cyną, ale nie w tym problem, bo płytka radiatora powinna mieć naniesione miedziowane ścieżki. Kłopot, że przy lutowaniu ciepło ucieka w płytkę i potrzebna jest lutownica z dużym zapasem mocy. Chociaż tutaj też pewnie niepotrzebnie straszę. Tania lampka może wcale nie mieć aluminiowych radiatorów pod diodami.
