Oring w czujniku temperatury wody użytkowej w kotle gazowym - czym to posmarować?
Stary czujnik jest prawdopodobnie posmarowany wazeliną techniczną, ale w necie piszą, że to niedobry pomysł. Pomijając fakt, że mam jedynie kosmetyczną ;] dręczy mnie pytanie czym mam to smarnąć, żeby za rok nie okazało się, że rozpuściła się guma?
Z góry dzięki. :ok:
Biały smar?
Z góry dzięki. :ok:
Ja daje albo smar silikonowy, albo po prostu czerwony silikon motoryzacyjny.
Smar silikonowy.
A taki smar silikonowy jak do uszczelek samochodowych na zimę się nada? Bo jak nie to muszę lecieć do sklepu...
Powinien się nadać.
Z góry dzięki. :ok:
Ale na wylocie z kotła czy w zbiorniku CWU?
Pokaż jaja fotkę w ogóle i w szczególe?
https://systemgaz.com.pl/czujnik_ntc_ariston_mts_ar-100032398,560,3870.html
ten wyżej to nowa wersja na którą wymieniłem.
Stara wyglądała tak:
ale zmienili już fotę po moim zapytaniu czy przypadkiem się nie pomylili.
Tak czy siak w wątku na HP już się "pochwaliłem", że cieknie dalej co znaczy, że jakimś cudem uszkodzony jest blok hydrauliczny, a to już zostawię serwisowi...
Z góry dzięki. :ok:
Tak szczerze to i krem Nivea da radę, i olejkiem do smarowania maszynki do strzyżenia też oblecisz. Nie powinno się ale lepsze to niż składać na sucho.
