Nie działają podgrzewane fotele Renault clio 2
Witam.
Mój nowy nabytek ma podgrzewane oba fotele, włącznik znajduje się koło fotela. Zarówno jeden jak i drugi zapala się ale fotele nie grzeją. Bezpiecznik sprawdzony, przewody pod fotelami wyglądają jakby auto wyjechało dopiero z fabryki. Gdzie szukać przyczyny usterki.
Gdzie wyczytałem, że np w sceniku temperatura wewnątrz czy na zewnątrz (różnie piszą) musi spaść poniżej 12 stopni aby działały podgrzewane fotele gdyż jest tam termostat.
Jak to wygląda u was ?
Przy +30 tez działają grzane zydle. Sc20h2
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące później...
Prawdopodobnie masz moduł komfortu a ten sterowany jest komputerem , jak masz za niskie napięcie na akumulatorze to ten moduł jest wyłączany - ogrzewanie tylnej szyby działa ?
