Karcher WD3
Czy ktoś z Was ma taki odkurzacz i mógłby sprawdzić czy pomiędzy obudową z zespołem silnika a obudową "śmieciową" z workiem jest jakaś uszczelka.
Kupiłem sobie taki sprzęt do garażu i po uruchomieniu wydaje i się że słabo "ciągnie". Kiedyś używałem takiego lub podobnego przy remoncie to wciągał nawet drobny gruz a ten piasek tak sobie.
Według mnie powinna być tam uszczelka, aby nie ciągnęło lewego powietrza. Po włączeniu czuć na palcach ruch powietrza w okolicy zatrzasków.
Będę wdzięczny za info.
Sprzęt kupiony w OBI
Tak czy inaczej trzeba będzie reklamować.
U mnie nie ma żadnej uszczelki - też się kiedyś nad tym zastanawiałem bo tez czuję lekki przedmuch.
Ale odkurzacz ciągnie aż łzy lecą ;] Nie ma problemu z piaskiem, drobnym gruzem etc.
Też nie mam żadnej uszczelki i ciągnie jak wściekły nawet gdy worek jest w ponad połowie pełny.
No to mi się trafił bubel. Najgorsze jest to, że on działa i jak do tego podejdzie gwarant.
Nie ma uszczelki, ciągnie jak głupi.
'Może źle worek założyłeś?
A jak można źle worek założyć? Poza tym on może działać bez worka
Można tak, że papier zawadza i ssanie się traci.
Worek papierowy oryginalny? Wykluczam przyczynę, która może mieć wpływ. U mnie ciagnje jak wściekły, ale używam tylko oryginalnych worków. Wiem, że to tylko papier, ale wolę nie kombinować, potem się okaze, że worek zastępczy jednak nie jest 100% taki sam jak oryginał.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
U mnie tak samo.
Mam ponad rok, teraz kupiłem mamie . Oba odkurzają aż miło, uszczelek brak.
A "pływak" się nie podwiesił ?
Bo wtedy nie ciągnie.
4 godziny temu, waldi_wl napisał:
Jaki pływak?
jak zdejmiesz górę z odkurzacza żeby włożyć worek i odwrócisz tę górę to tam jest filtr ( taki okrągły) i pod nim jak go zdejmiesz jest w obudowie taki pływak w kształcie kubka który zapobiega zalaniu silnika.Zobacz czy nie jest zablokowany w górnej pozycji znaczy takiej że zasłania silnik i wlot do niego.
Dnia 25.08.2020 o 10:15, waldi_wl napisał:
Mój WD3 ciągnie drobny gruz aż miło. Zdarzał sie, że się przytkał w rurze albo na króćcu, na który zakłada się worek. Co do uszczelki - sprawdzę popołudniu i dam znać.
Edytowane przez Lupus
Sprawdzę ten "pływak". Póki co jak założyłem mniejszą ssawkę to piasek ciągnie. W garażu mam bardzo nierówny wykruszony beton i ta oryginalna ssawka słabo, może przez te "dołki" słabo ciągnie.
Sam już nie wiem.
Dzięki
Sam już nie wiem.
Dzięki
odkurzam garaże (jeden jeszcze goły beton) normalnie jak dywan, tą szeroką końcówką (w kształcie litery T, taka tradycyjna).
Wciąga piach, cement aż miło.
Worki kupiłem na allegro, zamiennik chyba. Z fizeliny (?) coś podobnego do fartucha chirurgicznego jednorazowego.
Po ostatnim odkurzaniu miałem problem z podniesieniem takiego wora - tyle piachu ..:hehe:
@waldi_wl nierówny kruszony beton ten odkurzacz powinien wciągać jak szalony. Nie ma uszczelek, papierowy kołnierz worka na uchwyt.
Sam już nie wiem.
Dzięki
Coś musi być nie tak bo u mnie taki odkurzacz tą końcówką o której mówisz to podrywa linoleum z podłogi które nie jest klejone tylko docięte na wymiar.
Sam już nie wiem.
Dzięki
Sprawdz, czy pusty ze zdjetym filtrem też źle ciągnie. Moze filtr jest zarkany.
Sprawdziłem pływak - działa. Filtr nie zapchany bo to nowy odkurzacz. Zaprosiłem eksperta:zona: i powiedziała, że niby działa, ale szału nie ma. Podstaw do reklamacji też nie ma bo działa.
Albo TTTM albo się trafił taki egzemplarz. Wydaje mi się że poprzednie wydania miały większą moc, ten ma 1000W może to przez to słabiej ciągnie.
Mam wd4 i ciągnie ładnie.
Ściągnij górę i załóż dokładnie jeszcze raz. Mój ma tak że da się zatrzasnąć uszy nawet jak góra idealnie nie jest na miejscu.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
