Jak powiesić szafke?
Chodzi mi konkretnie o kotwienie. Ściana - gazobeton 120mm, do powieszenia na szynie montażowej zestaw jak poniżej. Czym zakotwić? Jakie rostawy dobrać?
gazobeton o grubości 120 mm nie brzmi zbyt obiecująco :(
ja bym poszedł w kołki Fischer duopower. 10X80 mm, z dobrymi wkrętami. Na kołkach masz obciążenie, przelicz ile potrzebujesz o zrób dobry rozstaw kołków.
Wkręty 8-10 o dł. 80, do tego dobrać kołki. Rozstaw co 50cm i po bokach 5-10cm od krawędzi szafek.
Fischer, duopower albo ramowe FUR - 8x80 są z łbami sześciokątnymi więc fajnie płasko przylegają do szyny, a nie na stożku jak zwykle wkręty
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Ja bym dał nie rozstaw co 50 tylko tam gdzie mniej więcej + - 3 cm znajdować się będą zawieszki szafek.
W szynie są otwory i można mniej więcej wycelować.
Kołki 10 śruby dopasować z łbem sześciokątnym.
Jeśli masz obawy zastosować dwa ciągi szyn. Tak jakby osobno do górnych szafek i dolnych. Minus tego że więcej roboty.
Jeśli wkręcisz kołek 10 mm długości 80-100 mm To wbrew pozorom musi nastąpić bardzo duża siła aby to wyrwać ze ściany
Tudzież można dać więcej kołków
Pod każdą zawieszkę po dwa kołki.
Edytowane przez floydzik
Po to między innymi są szyny, żeby się nie przejmować szerokościami szafek i gdzie mają punkt zawieszenia. Zamontować równomiernie tak jak w instrukcji podane [emoji106]
1 minutę temu, DamianB napisał:
Po to między innymi są szyny, żeby się nie przejmować szerokościami szafek i gdzie mają punkt zawieszenia. Zamontować równomiernie tak jak w instrukcji podane emoji106.png
 Ok. Ale chyba lepiej i bezpieczniej zamontować kołek do ściany w okolicy zawieszki szafki.
Szyna nie jest jakoś mega mocna. Po co kołek który wypadnie w połowie szerokości/ długości szafki 80 jak szyna się normalnie wygnie 😎
@Lupus mam podobną ściankę (2x80, 60, 40). Szyna co ok. 50cm kołkowana  , bodaj 10x80, lub 10x100 i trzeci rok wisi.A w szafkach jest spory ciężar- szkła, zastawy, itd.
Dokładnie. Szyna rozkłada obciążenie na kilka kołków oraz na tarcie pomiędzy szyną a ścianą.
Zwykłe kołki co 50 cm wystarczą. Byle dziura pod kołek wymiar trzymała.
Od pewnego czasu wszystkie półki w domu na szynę wieszam.
Edytowane przez maras77
A po co? Rozrysuj sobie obciążenia. Szyna je rozkłada na kilka kołków i ścianę.
Szyna jest wg mnie trochę giętka. Dlatego kołki w okolicy zawieszek niwelują problem odkształcania że tak powiem szyny od ściany.
Nie jest giętka w plaszczyźnie działania obciążenia szafką.
Siła działa w dół.
Siła działa w dół.
Tak jest. Siła działa w dół. Masz rację. Może to moje zboczenie zawodowe.
Ta moja metoda sprawdza się od jakieś 20 lat. Nic nikomu nigdy nie spadło
Sprawdza się na 100%, tylko jest lekko nadmiarowa :ok:
Ja daje wkręty i kołki na końcu szyny oraz równomiernie co kilkadziesiąt cm.
Istotne jest, aby wkręt dobrze dociskał szynę do ściany.
