Kto się zna na alarmach? :(
mam problem moj alarm oszalal, zamyka i otwiera drzwi jak przekrece kluczyk w stacyjce, nie zamyka centralnym z pilota, ale uzbraja sie, gdzie moze byc problem? jakies zwarcie? a jak wyjalem bezpiecznik i wlozylem to dzialo sie tak ze ta dioda przy rozbrojonym alarmie palila sie ciagle tylko slabiej niz normalnie a nie powinna sie wcale palic, a z syreny bylo slychac cichutkie wycie, takie prawie nieslyszlane :/ nie wiem co jest, pomozcie gdzie szukac usterki
Masz alarm razem z centralnym, czy osobno ? Jeżeli masz osobny sterownik centralnego odłącz alarm i zobacz czy bedzie się uzbrajał jak poprzednio, zamki możesz zprawdzić zamykając kluczykiem przez "Mastera" dzwi kierowcy. W/g mnie padł któryś ze sterowników (zwarcie?). Oczywiście padło samo, nic nie grzebałes ?
może chociaż typ alarmu, jakaś nazwa.
o ile sie nie myle jest to tx-310, central mam oryginalny a alarm byl dokladany, o ile sie nie myle to jak odlacze alarm to wszystko jest ok, tzn czasami dziala zamykanie w drzwiach kierowcy a czasami musze tym kluczykiem pare razy przekrecic az zalapie. Co do grzebania, to probowalem odkrecic kierownice (ktos moze wie jak ja sciagnac, bo za cholere nie dalo sie po odkreceniu sruby?) i probowalem uderzac mlotkiem w kierownice (alarm byl rozbrojony) i wtedy sie zj.... sick.gif nie wiem dlaczego. Ojciec mowil ze czasami sie zdarzalo ze zamykal drzwi a zamek "odbijal" jutro sie wezme to obejrze co i jak, bo gosc ktory mi zalozyl alarm tak kable poukladal ze szkoda gadac
a sprawdz jeszcze zlaczki w drzwiach te w ktorych sa przeprowadzane kable moze sie jedna odkrecila i niema dobrego styku. i jest jeszcze jedna ewentualnosc moga byc silowniki usyfione i niemaja "sily"sie zamknac mialem tak u siebie sciaglem tapicerki popsikalem wd 40 i wrocilo do normy
Witam serdecznie !
Miałem ten sam problem.
Orginalny centralny zamek i dokładany alarm z pilotem.
Okazało się ze problem tkwił w alarmie, tzn jakimś cudem dostała się wilgoć do centralki alarmowej i wilgotne zacieki na płytce drukowanej robiły takie cuda zlosnik.gif po wyczyszczeniu i osuszeniu problem znikł.
> rozbrojony) i wtedy sie zj.... nie wiem dlaczego. Ojciec mowil
Kurcze a moze masz tak jak ja. Mój też zaczął wariować po lekkim stuknięciu centralki alarmu, sam się zamykał i otwierał CZ, nie reagował na pilota (alarm amax czy jakoś tak). Okazało się, że ze starości rozpadły się tranzystory i inne magiczności w środku.
Jeżeli działa OK po odłączeniu alarmu to wina jest po jego stronie.
pzdr
maciek
Na początek znajdź centralkę alarmu i posprawdzaj przewody od masy i 12v. To co opisujesz wygląda na typowe niesprawności zasilania. Sprawdż połączenia przewodów od alarmu, często bywa że montażysta nie lutuje połączeń , po czasie to wszystko śniedzieje i są takie efekty jak w Twoim przypadku.
montażysta to bardziej sie nie mogl postarac, ale laczenia sa lutowane, ale np w zlaczce w drzwiach kierowcy byl brazowy kabel ktory wygladal jakby niechcacy norem zdjal izolacje i nawet tego nie zaizolowal sick.gif musze dzisiaj przejrzec te kable od zasilania i te od centralnego zamka w progu, bede szukal, a jakies dodatkowe info podam pozniej moze cos sie wyjasni, dzieki za pomoc
otóż dzisiaj rozebralem drzwi z przodu, nasmarowalem zamki wyjalem kabelki, wlozylem spowrotem przy okazji nasmarowalem zebatki od szyb i te podnosniki nozycowe i problem w pewnym momencie sam zniknal grinser006.gif nie wiem w sumie jak to sie stalo, ale sie udalo, wniosek prosty - należy asterke dopieszczac cool.gif
a powiedzcie czy silowniki od centralnego zamka da sie jakos nasmarowac? bo u mnie troszke piszcza przy zamykaniu/otwieraniu no.gif
a jeszcze zdjalem oba progi plastikowe zeby zobaczyc czy moze tam cos jest nie tak, a jako ciekawostka musze powiedziec, ze pod lewym progiem a raczej jego oslona znalazlem dosyc gruby szary kabel ktory mial koncowke jak antena do radia, nasuwa sie wiec pytanie czy to jest antena? a jesli tak to dokad idzie kabel ktory jest podlaczony do radia? smirk.gif
jaki masz kolego alarm (typ) ? - bo mialem podobny problem przy deszczowej pogodzie. Ni e moglem wylaczyc alarmu - po dwoch dniach naprawilo sie samo !!
Witam serdecznie !
Niestety już dokładnie nie pamiętam jaki to był alarm bo asterkę sprzedałem jakieś 2 lata temu... ale chyba legenford czy jakos tak cool.gif
Ale jaki alarm by to nie był wilgoć zrobi tą samą robotę smile.gif)
