Fiat stilo 1.6 16v benzyna+LPG nie pali na 3 cylindrze
Mam problem z fiatem stilo.
Ostatnio poszedł pasek rozrządu -wymieniony od tego czasu zaczęło się wszystko sypać. Zaczął palić na 3 gary. Została wymieniona sonda lambda - nie pomogło, wymienione świece i cewka - też nie. Sprawdzone były kable. Podejrzenie padło na komputer, został sprawdzony i rzekomo jest ok. Nie mamy już pomysłu co może być nie tak. Dodam jeszcze że w 2017 roku w aucie był wymieniony silnik. Odkąd pamiętam zdarza mu się też gasnąć na wolnych obrotach. Będę wdzięczna za wszystkie podpowiedzi co jeszcze sprawdzić, co może być powodem. :)
Co oznacza "poszedł" ? czyżby został zerwany ?
Jak pasek został zerwany to zawory i głowica do sprawdzenia.
Inną przyczyną może być jednoczesne podawanie do niepracującego cylindra paliwa i gazu.
Edytowane przez mikomir
Tak, pasek był zerwany, poszedł cały rozrząd, wymieniłam wszystko łącznie z regeneracja głowicy, uszczelką pod głowicą itp. Cewki sprawdzone, świece wymienione już kilka razy. Auto przez to że nie pali na 3 cylindrze nie przełącza się na gaz.
Edytowane przez Anettt
Dodam też, że cały czas ta świece na którą nie pali ciagle zalewa olejem, iskra jest, a mimo to nie pali na tym 3.
Jak zalewa olejem to coś jest nie tak na połączeniu tłok-cylinder. Kompresja była sprawdzana?
W dniu 19.09.2020 o 13:47, Anettt napisał:
Tak, pasek był zerwany, poszedł cały rozrząd, ... uszczelką pod głowicą itp.
W uszczelce pod głowicą szukałbym problemów lub pękniętej głowicy.
A może pęknięty tłok po spotkaniu z zaworami ?
