Wskaźnik paliwa
Nie wiem o co kaman. Wskaźnik paliwa wywaliło w drugą stronę. Biegunowość się zmieniła? Nie wiem jak to ugryźć. Przy wyłączonym zapłonie pokazuje F - full a po uruchomieniu silnika wskazówkę wybija w odwrotnym niz powinien kierunku. Po upływie kilometrów normalnie spada. :nie_wiem: Egzorcystę elektronika wołać czy samemu coś sprawdzić?
Wskazówka się na ośce przestawiła?
i przez to ilosc paliwa rosnie a nie spada podczas jazdy ? nie zartuj sobie :)
OK, wytłumacz mi zatem jak to jest:
Bo ja :nie_wiem:
Bo ja :nie_wiem:
tez juz nie wiem co autor mial na mysli ;]
Czytanie ze zrozumieniem się kłania.
Dobrze opisał.
Pany ;), wskazówka przy pełnym baku jest po prostu pionowo do góry zamiast na (F)ull, bo w trakcie jazdy powoli opada wraz z przejechanymi kilometrami, tak jak powinno być. Tylko dlaczego się przekręciła! Dodam że stało się to po rozładowaniu akumulatora. Podejrzewam że stan baku 0 pokaże wskazaniem na F.
To odłącz ponownie akumulator.
Może po którymś razie wróci na swoje miejsce, znaczy zrobi pełny obrót (o ile o prędkościomierz się nie oprze);]
  • 1 miesiąc później...
Problem rozwiązany. Trzeba było ponownie kalibrować wskaźnik za pomocą softu, wg ASO. Nie wiem jak ale pomogło ;)
Kiedyś w Astrze G miałem takie jaja, że jak jechałem dłużej z jakąś wyższą w miarę stałą prędkością to mi wskazówka się podnosiła. Problem uwidaczniał się tylko na trasie, w mieście nie do wykrycia ;]
Długo to olewałem, aż w końcu po zmianie licznika problem sam się rozwiązał ;]
