obruszany uchwyt rury spustowej
Zauważyłem, że rusza się rura spustowa, chyba kołek nie trzymie jak należy.
Na kotwę chemiczną to wkleić teraz po prostu?
Ew. rozwierć otwór na kaliber większy kołek.
Jak nie to wyjmij kołek i wklej na gips.
Kotwa chemiczna oczywiście też jak najbardziej, ale pamiętajmy żeby nie strzelać z armaty do wróbli.
Gips na zewnątrz jest bardzo dobrym pomysłem 😵
Kotwa chemiczna załatwi temat na lata
No tak - armata na muche, wiem.
Ale tego - na gips jakbym chciał - jak zapakować go w mur, który jest umieszczony na głebokości ocieplenia (może z 15cm)?
Sprobój osadzic koszulke kolka na jakims mamucie
Tak, zaraz się fachowcy zbuntują - weź długą listewkę drewnianą odpowiedniej grubości, wetkniesz ją w otwór do końca, dobijesz kołek w tak zmniejszonej dziurze i będzie trzymał wieki. Możesz go naciąć poprzecznie w świetle ocieplenia i wyłamać nadmiar ukręcając, zostawiając go w ociepleniu, a od zewnątrz wcisnąć jakieś szczeliwo do zastosowań zewnętrznych i pod kolor, żeby się sztyca w ociepleniu też zablokowała. Bo kołek Ci będzie trzymał na wyrywanie, ale na elastyczność sztycy wiele nie pomoże.
Tylko tyle zrozumiałem, dalej sie pogubiłem.
Rozumiem, że po prostu luźny kołek można dopchać drewnem, żeby nie miał luzu? Też o tym myślałem.
Ja chyba zrozumiałem:
W otwór po kołku wtykasz cienki patyk (nacięty w takim miejscu, że jak go wetkniesz to nacięcie będzie w ociepleniu pod tynkiem) i obok niego wkładasz kołek, a patyka ukręcasz - ten pęknie pod tynkiem. Jak zamontujesz wszystko to zasmarujesz czymś szczelnym elewację i patyk nie będzie wystawał. 🙂
Nie, drewienko wkładasz w otwór z wyjęteym kołkiem. Przez to otwór się robi ciaśniejszy. Wtedy wbijasz weń kołek, który po wkręceniu w niego śruby będzie się fest trzymał. Ot takie stare sprawdzone rozwiazanie low-tech ;] Jeżeli do drewienia nie będzie się lała woda, to masz trwałość na kilka pokoleń. W tym celu szpilkę trzeba minimalnie nagiąć w ociepleniu tak, żeby opadała wychodzac ze ściany, wystarczy milmetr-dwa na całej długości.
