Dziwne zachowanie - Corsa 1,4 LPG
Taki problem. Corsa 1,4 8V
rano odpala idealnie (oczywiście benz.), po nagrzaniu sie do ok 40 stopni przełacza się na gaz. Jadzie ok, równo bez szarpnięć.
Jak postoi godzinkę pod domem i przestygnie, to zanim znów złapie temperatury (żeby sie przełaczyć na gaz) szrpie i zdycha na benzynie.
Co to może być?
Instalacja ze sterownikiem Bingo M.
> benzynie.
> Co to może być?
Może być zanieczyszczony elektrozawór na reduktorze. Warto go wykręcić i przeczyścić, bo oże przepuszczać gaz gdy się nie domknie do końca.
Instalacja jest nowa. ma może 2000 km przejechane, ale panowie od instalacji nie potrafią nic poradzić. Ja też zgłupiałem frown.gif
wydaje mi się, że niepotrzebnie masz przełączanie dopiero przy 40 stopniach ustawione w sterowniku
ja mam przy bodajze 18 i obrotach opadających powyżej 2000, fakt że instalka jest nowa ale na razie nie mam takich problemów, a na gaz przy temp. zewnętrznej około powiedzmy -6 przełancza mio sie już po 1 km (nowy termostat) wtedy gdy zapalam zimnego i od razu ruszam
może to nie ma związku z twoimi problemami ale na pewno mniej benzyny by Ci zużywał, a i na reduktor nie powinno to mieć złego wpływu
Ustaw sobie laptokiem przełączanie tylko obrotami, zrezygnuj z temperaturowego. Jest już dość ciepło i silnik nagrzewa się szybko. Do właściwej i bezawaryjnej pracy parownika (membrany) wystarczy że temperatura płynu chłodzącego jest powyżej zera, więc po uruchomieniu auta i oczyszczeniu szyb delikatnie wyjeżdzaj z domu i może się od razu przełączać na LPG. Jak były tęgie mrozy miałem ustawione przełączanie na +12 stopni, i dużo brał benzynki przez to. Zresztą jak jechałem do roboty rano to czujnik temperatury był owiewany lodowatym powietrzem i nigdy nie pokazał faktycznej temperatury, nawet jak go trochę ogaciłem, i na czas nie przełączał. Już kilka dni jadę bez tego parametru i wskazówka bęzy prawie nie drgnęła. POLECAM cool.gif
