TDI w LeMans
Audi zaczyna właśnie ostateczną batalię o swój wymarzony cel - wygranie LeMans klekotem. zlosnik.gif
Dwa pierwsze miejsca startowe zajęły po kwalifikacjach właśnie R10 TDI. Wypowiedź jednego z kierowców: "...Nawet nie założyliśmy opon kwalifikacyjnych, bo przy potężnym momencie nie wytrzymywały całego okrążenia. Musiały nam wystarczyć najbardziej miękkie gumy na wyścig...". No comment... smirk.gif
> Wyścig tuż, tuż. Trzymam kciuki.
a jakies info o silnikach jest moze smile.gif ?
> a jakies info o silnikach jest moze ?
Tyle, co wiadomo: TDI, w pełni aluminiowe V12, 5500ccm, biturbo, ponad 650KM, ponad 1100Nm... smirk.gif
A w karierze ma już takie wyczyny, jak wyprzedzenie całej stawki (start z pit-stopu) w niewiele ponad pół godziny na torze w Sebring... icon_eek.gif
Wyscig byl chyba wczoraj ?
Jeszcze trwa... Prowadzi TDI, potem Pescarolo m.in. z Loebem za kierownicą, a podium zamyka drugie TDI... smirk.gif
wedlug tej strony TDI na 1szym i 3 cim miejscu
Pytanie jest czy na przyszly sezon zmienia przepisy. W sumie az takiej rewelacji nie ma, wynik nie powala bo raptem 4 okraznia lepiej niz Loeb w wolnossacym Pescarolo z wolnossacym benzynowym silnikiem 5 litrowym (moc 640 KM przy 8500rpm ale w czasie wyscigu obroty max to 8200, wiec i moc mniejsza). Myslalem, ze wieksza moc, oszczednosc paliwa i dwa razy wiekszy moment dadza bedziej spektakularne odskoczenie od konkurencji w benzyniakach.
v12 cylindrow w ukladzie widlastym rozchylonych pod katem 90 stopni, doladowany dwoma sprezarkami Garetta (max cisnienie doladowania 2,94 bara), 4 zawory na cylinder, po dwa walki rozrzadu w kazdej glowicy, bezposredni wtrysk paliwa (pod cisnieniem 2000 barow) system Common Rail, blok silnika wykonany ze stopow aluminium, 5500ccm, 476kW 1200Nm ( momemnt jest sztucznie ograniczany do okolo 1100Nm ze wzgledu na wytrzymalosc ukladu przeniesienia napedu).
zrodlo: Powercars nr.3 14.06.2006
I tak nie dojedzie bo to VW - a jak wiadomo ostatnio VW to rozpadające się padaki
Bardzo cenna wypowiedź... I jaka na czasie... Kilka dni po wygraniu wyścigu przez tę rozpadającą się padakę... smirk.gif
Czy w Le Mans sa jakies ograniczenia pojemnosci/mocy itp ? Czy tez jest "no limit" ? smile.gif
Bo jesli sa ograniczenia np pojemnosci, a moze turbo (srednica zwezki, wielkosc turbo, cisnienie doladowania itp), to zapewne inne dla diesli i inne dla benzyny), a jesli tak jest, to moze zle sa dobrane ograniczenia dla benzyny i diesla i std diesel w tym wyscigu mial taka przewage icon_rolleyes.gif
> jest "no limit" ?
> Tak tylko gdybam
Dobrze gdybasz. Diesel moze miec max 5.5 litra i zwezki 39,9 mm. Benzyna turbo moze miec 4.0 litra pojemnosci ze zwezkami ~33 a benzyna NA max 6.0 litra i zwezki tez ~33 mm.
