Klapa bagażnika ani drgnie
Przez prawie dwa miesiące niejeździłem swoim sejem. Kiedy w końcu zacząłem, z niewiadomych przyczyn,okazało się,że waicha od otwierania bagażnika wogóle niereaguję,tak jak by linka była zerwana,mało tego niemożna kluczykiem otworzyć bagażnika. Czy przy zerwaniu linki od waichy,nie powinno dać się otworzyć bagażnika z kluczyka ??? confused.gifsciana.gif
..powinno sie dac
> ..powinno sie dac
Też tak miałem (zamek się zaklinował). W ostateczności trzeba poluzować śruby zamka od wewnątrz samochodu i klapa się otworzy. Jak dłuższy czas nie otwierałem klapy kluczykiem to poźniej nie mogłem przekręcić klucza w zamku.
No ja mam tak że od środka mogę otworzyć ale kluczyka w zamku nie przekręce (pewnie też dlatego że prawie zawsze otwierałem od środka i nie używałem kluczyka) sick.gif
> a taki zamek to trzeba wymienic czy można jakoś reanimować
Moje seicento też ma problem z tylnym zamkiem. Syf z drogi tam włazi i klinuje wszystko. Najpierw WD40 do środka jak nie pomaga to trza rozbierać. Jeżeli problem polega tylko na zapiaszczeniu to się powinno udać. Wszystko zależy czy nie działa od 5 lat i już dawno zardzewiało wszystko w środku czy też przestał dizałać niedawno.
> niedawno.
problem zaczął się w zimie jak były duże mrozy i wtedy myślałem że jak zrobi sie cieplej to zacznie banglać jak należy 893goodvibes.gif a tu nic sie nie zmieniało i nadal nie działa oslabiony.gif
> jak zrobi sie cieplej to zacznie banglać jak należy a tu nic
mi własnie po zimie tez sie bardzo zacinał, ale rozruszał się i już lepiej chodzi. Musze w koncu kupic sobie linke i wajche bo ciagle otwieranie z kluczyka jest denerwujace 270751858-jezyk.gif bagaznik tez zawsze mozna otworzyc od zewnatrz bez wajchy - dobre bo nikt Cie nie zatrzasnie w bagazniku zeby.GIF
> niedawno.
U mnie w Cieniasie też sie musiałem zdrowo namęczyć zeby przekręcić kluczyk w klapie... w końcu dokupiłem linke i wygładziłem tyłek- problem z otwieraniem z klucza znikł raz na zawsze zlosnik.gifbiglaugh.gifzlosnik.gif
Udało się. Okazało się,że linka była cała. Prawdopodobnie,w czasie kiedy Seja użyczyłem kumplowi,ten źle zatrzasnął klapę, a mianowicie,zostawił waichę od klapy w górnym położeniu,a później silnie ją zatrzasnąć,zero wyczucia,co doprowadziło do przesunięcia się zatrzasku. W takiej sytuacji wystarczy,złożyć tylne fotele,zdjąć plastikową obudowę zamka i śrubokrętem odblokować zatrzask-klapa działa bez zarzutu. zlosnik.gif Nie trzeba poluzowywać żadnych śrub screwy.gif
A ja mam teraz wesoło hehe.gif Linka sie wyciagneła do tego stopnia ze juz nie chce sie zamek otworzyć, z kluczyka oczywiście nie otwierałem wiec wszystko tam staneło i teraz najlepsze.....
...mam VAN-a rotfl.gif a niestety nie jestem na tyle chudy zeby sie przez kratki przecisnąć hehe.gif
Plan jest taki ze na początek sprobuje uruchomić zamek na kluczyk, poźniej dobrać sie do linki w kabinie i jakos ja pociagnac dalej niż wajha ma swoj zakres a jak to nie pomoze to ja nie wiem jakis dłuuuugi pręcik i będziem dłubać na odległość przy zamku od środka grinser006.gif
