Uzupełnienie ubytku w podzłodze z paneli po wyburzeniu ściany
Będę robił w najbliższym czasie mały remont w domu, dzielę sypialnię na pół, wyodrębniam centralną garderobę dla wszystkich mieszkańców, robię nowe wejście do zmniejszonej sypialni i tutaj natrafiam na problem. W sypialni na podłodze są panele, na klatce schodowej również. W ścianie pomiędzy pomieszczeniami wybite zostanie nowe wejście i zrobi mi się ubytek w podłodze. Ściany są z porothermu, więc ubytek będzie spory na wymiar około 70 cm / 15 cm. Macie pomysł co z tym zrobić? Aha, ubytek będzie w poprzek kierunku jak idą panele. Pierwszy pomysł to wstawić tam panel, który co prawda będzie wzorem w poprzek, ale jednolicie wypełni otwór. Tylko wtedy czy wkleić go na sztywno żeby jednocześnie stabilizował panele z dwóch pomieszczeń, które kiedyś dotykały ściany? Druga opcja korek. Doradźcie, każdy pomysł mile widziany.
Jak dokleisz na sztywno to ile mb paneli ci wyjdzie od ściany do ściany? Zazwyczaj panele się kładzie w trybie powłoki pływającej. Był tam jakiś prog, dylatacja wcześniej? Bo jak sobie skleisz się facto dwie podłogi to może być zonk jak to zacznie pracować/ rozszerzać się/ kurczyć...
Wstaw tak panel jak chcesz, tylko nie wklejaj a normalnie połóż swobodnie i po dwóch stronach pomiędzy tym panelem a podłoga w pomieszczeniu normalna listwa progowa alu
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Myślałem żeby wkleić na sztywno, że to zasymuluje krawędź ściany do której aktualnie podłoga dochodzi, a która zniknie pod nowy otwór drzwiowy. Z jednej strony mam jakieś 2 metry paneli na długość, z drugiej strony ok. 4 metry.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Podłoga z paneli ma być pływająca i nie powinna dochodzić do ściany i innych przeszkód, ma pracować. Jak będzie na sztywno to może wyskoczyć w którymś miejscu
No okej, jest pływająca i nie dotyka ściany dosłownie, ale dzieli ją od niej na milimetry i do tego się odnosiłem.
możesz wkleić zdjęcie jak to wygląda ? Możesz wkleić panel, ale zrobić np. silikonowe fugi do tych poprzecznych paneli.
Druga opcja to zrobić coś a'la próg drewniany, jakiś 4 mm ponad poziom paneli i zakryć tym panele. Stolarz Ci to ładnie dotnie i wyfrezuje Robiłem kiedyś coś podobnego i chyba udało mu się zejść do 3 mm ponad poziom podłogi.
Fotki nie wrzucę bo jeszcze remont nie ruszył. Ale wyobraź sobie, że masz dwa pokoje z panelami pomiędzy którymi wykuwasz otwór na drzwi. No i trzeba jakoś uzupełnić ubytek na podłodze po wykutej ścianie.
Próg drewniany fajny pomysł, muszę złapać jakiegoś stolarza i zapytać czy podejmie się zadania.
Skoro bedziesz bil sciany, to na Twoim miejscu zdjal bym te panele, i polozyl na nowo. Z uzupelnieniem brakow.
Bijac sciany watpie by udalo sie zabezpieczyć na 100% podłogę.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Najważniejsze wg. mnie, to jest fakt ,że nie wiesz jaka będzie różnica poziomów paneli . Różnica na pewno wystąpi i po stwierdzeniu organoleptycznym dopiero bym kombinował nad rozwiązaniem problemu.
Przyklejasz do paneli gdzie masz 2m, a między doklejonym panelem a 4m robisz dylatacje i zakrywasz zwykła listwa progowa ( wszak mówisz że będziesz robił drzwi)
Rozbierz kawałek podłogi. Kup podobne panele i przełóż od nowa.
Domyślam się, że po 10 latach to tylko nowe panele w miejsce tych, które musiałbym rozebrać? Muszę o tym pomyśleć bo do poprawienia byłoby jakieś 3 m2, panel klasyczny imitujący klepkę dębową.
Zależy od stopnia zużycia. Jak ok, to można przełożyć stare, ale jakby udało Ci się dopasować coś nowego z odpowiednim zamkiem, to kładłbym nowe. Chyba, że pokój ma np. 10m2, to od razu nowe całe i z głowy na kilka lat.
