Halas z hamulców TTM?
Zrobiło się wilgotno i po dwu dniowym postoju najpierw słychać lupniecie przy ruszaniu a później tarcie przez pierwszy km. Ostatnio tak miałem w lanosie. Leony i inne VAGI tak mają czy jednak jechać do ASO żeby się recznemu przyjrzeli? Niby wiem ze to od tarcia zaciska od tarcze ale już dawno tak nie miałem.
to chyba  czyszczenia tarcz- można OBD11 zmniejszyć siłę czyszczenia, ja dałem sobie na "słabo"
Sterownik 03,adaptacje>>> Bremsscheibentrocknung>>>schwach
tylko sie nie przestrasz, bo po tej czynności zapalą się wszystkie możliwe błędy na desce- po paru metrach jazdy znikną
Edytowane przez Pado
Skoro wujek ma, to ja też mam... ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego mam 8] Ciekawe jak często to się załącza i jak bardzo żre klocki i tarcze :hmm:
Leona nie miałem, VAGi mam nieprzerwanie od 2006 r. i w żadnym tak nie było.
W Verso mi za to przeraźliwie piszczy jak cofam bezpośrednio po postoju dłuższym niż dzień.
Czyli musi cos popsute. Narazie przestawilem kodowanie zobacze czy bedzie lepiej.
Za kazdym ruszeniem, po odpaleniu auta wg mnie
autohold masz włączony na stałe? jak tak to zostaje na ręcznym na noc i jest efekt jak piszesz szczególnie jak jest wilgotno.
We wcześniejszych autach też miałeś elektryczny ręczny który odpuszcza dopiero przy ruszeniu?
a to nie dotyczy bardziej RBS?
Cytat
RBS – zadaniem tego systemu jest osuszanie klocków i tarcz hamulcowych podczas jazdy na mokrej jezdni. W czasie podroży w deszczu lub śniegu z włączonymi wycieraczkami, klocki hamulcowe co pewien czas, lub odcinek drogi, są w automatyczny sposób lekko dociskane do tarcz hamulcowych, co zapewnia ich osuszanie. Pomaga to zapewnić natychmiastową skuteczność układu hamulcowego w przypadku konieczności nagłego hamowania.
W 3jce mi sie tak nie dzialo w Tiguanie tez a mialy AH. Ale to moze byc trop.
słowo klucz to wilgoć/deszcz/myjnia, próbkę mam golf7, leon, tiguan, kodiaq  każdy po myjni jak zostanie na ręczny to szarpnie mniej lub bardziej na drugi dzień, DSG potęguje to, bo w manualu AH wcześniej puszcza.
no może być ! :)
ale ja po zmianie tego ustawienia odczułem spadek siły "trzymania" hamulców przy ruszaniu/cofaniu zaraz po odpaleniu
To potwierdzę ten trop, bo ja AH nie używam, na noc zostawiam na odkrytym parkingu i nigdy jakiś niepokojących hałasów nie miałem (ani w obecnym egzemplarzu, ani w poprzednim przez 4 lata).
No to sie rozwiazalo bo bylem na myjni w niedziele a w srode szuralo.
