hamulce... - dośc poważne :/
Witam, po wymianie czujnika położenia przepustnicy zadowolony śmigałem sobie 2 dni :/ po czym mój ukł. hamulcowy zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Tarcze i klocki wymieniałem jakieś 6000 km, temu są jak nowe, płyn jest, wykładziny z tyłu mają na oko z 5 mm... a problem dość poważny, przy próbie hamowania pedał hamulca strasznie drży tak strasznie jakby się ABS włączał jak hamuje od 150 do 100 smile.gif (a ABSu brak) ostatnio nawet z mniejszej prędkości czuć drżenie i jest problem z wyhamowaniem...Co może być? Macie jakieś sugestie gdzie sprawdzać jeszcze?
> hamuje od 150 do 100 (a ABSu brak) ostatnio nawet z mniejszej
> być?
Wygląda na klasyczne "zwichrowanie" tarcz hamulcowych, może jak były nieułożone, to za mocno padału używałeś yikes.gif
> Nie zauważam związku
bo nie ma, napisałem poprostu ze ostanio robiłęm jedno a po 2 dniach mam drugie....
...patrzyłem dotykałem i wygladają bardzo dobrze, moze jak bede miał dziaij chwilke to je wyciągne i zobacze dokładniej ale wydaje mi sie ze moze servo ma jakies ale ?...nie znam sie dobrze wiec nic nie mowie tlyko narazie pytam wink.gif
> mam drugie....
Serwo na 99% nie ma tu nic do rzeczy... najprawdopodobniej problem jest w
a) krzywych tarczach
b) nirównomiernie zurzytych bębnach
c) zużyte / uszkodzone klocki albo szczęki w bębnach
To wszystko trzeba sprawdzić. Jedź do porządnego warsztatu albo ASo gdzie mają porzadną maszynę i mogą sprawdzić podczas testu hamulców tzw owalizację. Ona powie nie tylko o wszelkich "pulsacjach" siły hamowania a dodatkowo wyjdzie na którym kole..
Sam organoleptycznie nie stwierdzisz czy tarcza krzywa czy nie... tzn stwierdzisz ale wtedy to by ci chyba nogę wyrywało przy hamowaniu - to są minimalne różnice. A do tego podobne efekty mogą dać bębny ( u mnie tak było - dopiero badanie owalizacji wskazało że to tył a nie przód a przetoczenie bębnów rozwiązało problem)
krzywizna powierzchni ciernych ukladu hamulcowego:
- klocki/tarcze
- szczeki/bebny
rozwiazanie - zdejmij bebny i tarcze zanis do tokarza, zaplacicsz grosze i wszystko sie uspokoi
>Może z rozgrzanymi tarczami np po dość długim lub ostrym hamowaniu wjechałeś w kałużę, tarcza lub tarcze miejscowo się przyhartowały i dlatego taki efekt?
Wszystkie opinie poniżej (powyżej) są oczywiście sensowne i prawdziwe, ja jednak jeszcze sugeruję sprawdzenie mechanicznego korektora siły hamowania. Jest umieszczony na tylnej osi i lubi zardzewieć lub się zapiec, dając opisywane przez Ciebie efekty. Było to dość dawno temu zgłaszane na kąciku, ale pewnie już w archiwum tego nie znajdziesz.
pewnie bede musiał ale dzisaij sprawdze jeszcze ten korektor...moze faktycznie przyrdzewiał gdzies zobacze...a musze go sciagać czy na belce go oczyszcze dokładnie ?
Ja myśle że korektor nie ma tu nic do rzeczy. Jak nie działa to albo za słabo hamuje tylna oś albo za mocno ( zależy w jakiej pozycji sie zatnie). Za drgania przy hamowaniu obwiniał bym jednak zwichrowane tarcze ( zwichrowana tarcza odbija klocki przy hamowaniu i dlatego pedał ci telepie )
