Problem z temperatura
A propo temp. macie tez tak: jak silnik chodzi temp w porzadku, nawet jak stoje w korku w upale tez spoko temp ok 90*/ natomiast gdy zgasze silnik postoi tak z 1-2min wylaczony . temp wchodzi na 110-120 i wentylator sie nie zalacza, no czasami jak troszke wyzej podejdzie. Temp dopiero spada gdy odpale silnik. Silnik wentylatorka dziala bo zalacza siem chodz czasami jak go solidnie przygazuje. Problemu w 700 takiego nie mialem jak to jest w 900. Moze tak powinno byc?
u mnie jest to samo, jak zgasze na chwile silnik i później go uruchomie o tem jest duzo wyzsza na wskaźniku TTTM
> Witam
u mnie tak nie ma...
jak zgasze i po chwili odpale to temp jest taka sama, lub ciut nizej-zalezy od czasu postoju
czy mi sie wydaje czy tak jest ze na zgaszonym silniku ukl. chlodzenia nie dziala hmm.gif
wiec co ma chlodzic silnik? chyba temp musi podskoczyc zanim silnik odda troche ciepla hmm.gif
> odda troche ciepla
> niech mnie ktos poprawi jak sie myle
no tak ale autorowi wątka skacze z 90 na 110 120, i to chyba nie jest normalne..
temperatura moze4 podskaczyc ale nie az o tyle...
u mnie czegos takiego nie ma
u nas te wskazniki temp sa dziwne, ostatnio troche sie zaczalem martwic, bo podczas podstoju w korku temp doszla mi do 100 stopni, a nigdy tak nie bylo! jako ze jezdze na swiatlach i wiem ze wlaczenie swiatel (bynajmniej u mnie) zawyza wskazanie, to postanowilem zgasic silnik i przekrecic od razu kluczyk w stacyjce bez wlaczania swiatel! po tym zabiegu wskaznik pokazal temp. ok 90 stopni, jak wlaczylem swiatla to znow skoczyla na 95-97 (po ich wylaczeniu juz tak zostaje), ech... wkurza mnie to, macie tez tak czy tylko u mnie tak sie dzieje
hehe u mnie jak wcisne sprzęglo to temp spada, nie wiem za bardzo co to wspólnego ze sobą.
> Witam
hmm ostatni o u jednego koelgi tez sie tak dzialo .. po wu;laczeniu temp. na 110 stopni .. i niedlugo po tym silnik sie skonczyl wink.gif
> Witam
u mnie to było tak. temperatura tez wskakiwała na 110.
wymienilem chlodnice, termostat i dupa
nie brał wody, nie bylo zadnych oznak upg.
ale sie jednak wkurwilem i wymienilem w poniedzialek upg.
jak ręką odjął, temp na trasie 74, wentylator włącza sie przy 87
Ok zaczynam sie martwic
czyli tez to mnie czeka-mam nadzieje ze tylko to tongue.gif cento to dziwne auto quwa co tu robic teraz sick.gif
masz cos zamotane tam......u mnie nie ma znaczenia czy swiatla czy nie ... pokazuje tyle ile ma pokazywac jump.gif
