Climatronic VW Bora
Witajcie.
Mam VW Bora z 2002 roku (1.9 TDI). Wszystko pięknie, ładnie, wnętrze zadbane, często sprzątane. Pierwsza rzecz - na parkingu chłodniejszym wieczorem stoi 20 aut i tylko ja mam zaparowane szyby. Jak popada, nawet lekko, to od razu parują wszystkie.
Druga rzecz - jest szansa, by w climatronicu ustawić ECON (czyli bez klimy) i nawiew na szyby? Unikam jazdy na klimie, bo mimo odgrzybiania, ozonowania, nabijania, i nieprzesadnej temperatury, co użyję, to później gardło mi nawala. Teraz nadchodzi zima i chciałbym sobie włączyć ogrzewanie, najlepiej bez klimy.
Macie pomysł? Można to zrobić? Jak wy radzicie sobie w zimie?
Nie wlaczasz klimy to wilgoc wszedzie. Na poczatku pochlaniacz wilgoci a jak ma byc tanio to zwirek dla kota. Pozniej trzebaby wymienic osuszacz klimy to groszowa sprawa no ale przy okazji trzeba nabic nowy czynnik. W zyciu klimy nie odgrzybialem tak BTW :phi: Poza tym jezdzij caly czas z wlaczona jak komp wykryje za niska temp to i tak klimy nie wlaczy pomimo tego, ze swiatelko na przycisku bedzie wlaczone.
Po pierwsze to sprawdź czy nie masz wody pod nogami pasażera.
Zdarza się, że zatykają się odpływy z podszybia i woda wlewa się przez filtr kabinowy. Pod pozostałymi dywanikami też sprawdź.
Kiedy wymieniałeś ten filtr?
Jest szyberdach?
W czerwcu robiłem rozrząd, oleje, filtry. Wczoraj znowu olej i filtry.
Było trochę liści, odpływy też wczoraj wyczyszczone...
Szyberdachu nie mam
Pytanie teraz czy przed czyszczeniem one były drożne.
Jest wilgoć na dywanikach czy nie?
W Golf4/Bora był też problem z uszczelnieniem drzwi. To skutkowało również wilgocią pod dywanikami.
Przecież masz przycisk do nawiewu na szybę. Jak go użyjesz, a później pykniesz Econ to nie zostanie nawiew na szybie? Miałem B5 FL i tak kojarzę.
