Muli po pożadnym nagrzaniu, Co z tym?
Dzisiaj jak do szkoły jechałem w szczycie bylo strasznie zawalone miasto jak zawsze zresztą i autko mi sie troche nagrzało tak ze kilka razy sie wentylator właczył.
I zaczeło strasznie mulić.
Coś nie tak czy TTTM??
moze czujnik temp od kompa? hmm.gif Podaje zła informacje o temp i podaje np. za duzo paliwa hmm.gif A z rury wylatuje czarny dym? (nie spalone paliwo)
Normalny objaw - gdy jest cieplo zawsze muli. Przejedz sie wieczorem gdy jest chlodniej to sam zobaczysz ze silnik bedzie calkiem inaczej sie zachowywal. Po to wlasnie w autach montuje sie intercoolery wink.gif
> moze czujnik temp od kompa? Podaje zła informacje o temp i podaje
> np. za duzo paliwa A z rury wylatuje czarny dym? (nie spalone
> paliwo)
Własnie czujnik hyba ok bo jak odłaczyłem to od razu zgasla.
A silnik pracuje normalnie nic nie kopci, tylko ma muła jak holera.
Chamulce niadawno robiłem i sie nie trą.Jak zimny to rakieta. wiem ze to moze przez to ze na ssaniu ale idzie dużo lepiej
> intercoolery
czyli TTTM.
Dzieki.
Intercoolery montuje się w silnikach turbodoładowanych, żeby chłodzić powietrze nagrzane od sprężarki.
Po odłączeniu czujnika temp. silnik powinien przyspieszyć, a nie zgasnąć.
> zgasnąć.
na rozgrzanym silniku??
Oj hyba nie.
Jak odłaczysz czujnik do silnik dostaje info zę jest zimny i włacza ssanie i sie zalewa.
Takie cos juz sprawdzałem przy kilku samochodach i jest tak samo.
Na ciepłymjak odłaczysz zgasnie.
> Na LPG i PB tak samo
dolot powietrza
za ciepłe łapie powietrze i się muli
> ja też tak miałem ale już nie mam
> Oj hyba nie.
W Astrze jak odłączysz czujnik to dostaje info, że jest 80 stopni (odwrotnie było chyba do '88r).
Na wszelki wypadek sprawdziłem dziś na nagrzanym po odpięciu czujnika nie było najdrobniejszej reakcji w pracy silnika (poza zaświeceniem się checka).
Czasami sie tak dzieje jak autko ma stare kable WN.
Jak silnik mocno sie nagrzeje to i autmatyczie kable i wtedy wystepuje brak mocy.
15 min przerwy i objaw przechodzi - ale to doraznie.
Sprawdz kable.
