nie działa pompa paliwa
Proszę o pomoc - mama fiata stilo z 2004 roku, przerobiony na gaz - auto postało trochę czasu i okazało się, że nie można go uruchomić, pompy paliwowej nie słychać. Odłączona klema z uwagi na to, że niezbyt często był używany. Pompa paliwowa wymieniona, auto odpaliło, na trzeci dzień sytuacja taka sama. Ponownie wymieniona została pompa,tym razem nówka, samochód odpalił,  pojeździł  a następnego dnia auto już nie odpaliło. Akumulator naładowany, nowy, klema odłączana, bo auto rzadko jeździ. Jakieś sugestie - co zrobić, bo kolejny raz nie mam ochoty wymieniać pompy. Może restart komputera ale jak to zrobić i czy to coś da? Pomożecie?
Z takimi pytaniami najlepiej uderzać do działu ogólnego na Motokąciku, albo szukać pomocy na grupach Fb Fiata Stilo.
Miałem podobny lekko przypadek.
Okazało się że w miejscu podłączenia do zasilania pompy instalacji alarmu zgniły przewody.
Początkowe zdiagnozowanie instalacji wyglądało tak:
1. Pompa podpięta na krótko przy aku działała wyśmienicie.
2. Pompę zainstalowano w jej normalne miejsce i przy pompie wpięto w obwód żarówkę. Gdy poszło napięcie na pompę i ta zaczęła pracować żarówka przygasła prawie całkiem.
Wiadomo było, że pompa jest ok ale po drodze jest jakiś duży opór.
Może tą drogą iść?
