Odpowietrznik grzejnika żeliwnego
Cześć.
Mam coś takiego na grzejniku, wkład plastikowy, wewnętrznie gwintowany. Na kołnierzu plastiku dwa wcięcia. Nie mam kluczyka, a boję się ingerować siłowo (plastik). Konsultowałem się w dobrym (podobno) sklepie. Wymiękli. Jak odpowietrzyć grzejnik ? Wolałbym uniknąć odkręcania całego odpowietrznika. W końcu do czegoś ma służyć.
To jest odpowietrznik automatyczny, pokaż jak to jest zamontowane bo chyba nie ma prawa działać prawidłowo🤔
Zrób zdjęcie całości jak pisze @MeMpHiS, możesz go zamienić na podobny tylko z zaworem stopowym, ale ja bym raczej zamontował coś Takiego  lub takiego. To jest zamontowane w bloku czy domu?
Tak jak koledzy piszą to jest automatyczny i jeżeli jest w odpowiednim miejscu to powinien działać. Jeżeli jest uszkodzony lub zablokowany np. kamieniem to może ma zawór stopowy który zapobiegnie wyciekowi (parę kropel pójdzie jedynie)i można górną część samą odkręcić i wymienić. Tak przypuszczam, że ta dolna część na mniejszy klucz to właśnie zawór.
Tyle, że na zdjęciu to wygląda jakby na zasilaniu był więc no nie wiem czy to się będzie dobrze przez niego odpowietrzało...
Edytowane przez rusala
Zamontowany jest na zasilaniu, między zaworem regulacyjnym, a grzejnikiem.
W domu.
23 godziny temu, Ozetjot napisał:
Cześć.
Żeby  wyjaśnić: nie pytam, czy jest zamontowany w dobrym miejscu, tylko jak go odpowietrzyć (kwestia techniczna). Innych rozwiązań (wymiana, zmiana miejsca montażu) będę szukał po ewentualnym nieudanym odpowietrzaniu 🙂
Właśnie tak wyglądało. Powietrze zebrało się na końcu grzejnika, a woda ciśnie poprzez zasilanie i nie pozwala mu uciec przez odpowietrznik. To nie będzie działać, odpowietrznik powinien byc na koncu grzejnika.
Po lewej stronie masz nakrętkę śrubunka. Jeżeli jest to śrubunek BEZ USZCZELKI czyli do stożka to możesz zakręcić glowicę na zasilaniu i delikatnie poluzować nakrętkę. Wtedy powrót wypcha powietrze.
Jeżeli jednak śrubunek jest z uszczelką to istnieje ryzyko wydmuchania uszczelki i już tego nie uszczelnisz pod ciśnieniem.
Masz zawór na powrocie?
Mam ?
16 godzin temu, Ozetjot napisał:
Mam ?
Nie wiem, masz coś takiego na dolnej/powrotnej rurce?
21 godzin temu, MeMpHiS napisał:
W dniu 13.11.2020 o 02:20, Ozetjot napisał:
Mam ?
Może w końcu autor wklei zdjęcie całościowe grzejnika, oraz lepszej jakości ujęcie tego odpowietrznika,  to może coś wymyślimy
Tak.
