Obieg zamkniety, a klimatyzacja
witam - nastal czas upalow i uzywania klimy zlosnik.gif. Mam do Was pytanko - czy podczas wlaczonej klimy zaleca sie/nie zaleca wlaczyc obieg zamkniety. Zauwazylem, ze gdy taki jest wlaczony klimatyzacja szybciej wychladza wnetrze (przy temperaturze ustawionej na 19 stopni z totalnego zaru trwa to jakies 5-7 minut, przy zabiegu otwartym 10-12 minut) - zapewne dlatego, ze w obiegu zamknietym brane jest caly czas to samo powietrze, ktore jest coraz bardziej chlodne. Wiec jak to jest? Z jednej strony obieg zamkniety nie jest zalecany na dluzsza mete, z drugiej jednak jest przyjemniej.
> jest przyjemniej.
Po dłuższym czasie na zamkniętym u mnie przynajmniej fetorek czuć (ale to staaaary układ)
U mnie tez uklad nienajnowszy, ale na szczescie nic nie smierdzi zlosnik.gif.
> witam - nastal czas upalow i uzywania klimy . Mam do Was pytanko -
> jest przyjemniej.
Zaleca się używanie klimy na zamkniętym obiegu dla lepszej wydajności. U mnie jest coś nie tak i cały czas mam obieg otwarty (zewnętrzny) i też jest oki. waytogo.gif
I o taka odpowiedz mi chodzilo - w instrukcji nic o tym nie pisze, natomiast mnie nurtuje pytanie jak dlugo mozna ten obieg zamkniety miec wlaczony (bo slyszalem z kolei, ze nie zaleca sie ciagle kisic w jednym powietrzu).
Wydaje mi się że najprędzej odczują to osoby z alergią.
A np w małym pomieszczeniu gdzie klima chodzi długo czuć zapach amoniaku
U rodziców w wozie działa obieg zamknięty i po ok 2 h jazdy z klimą na zamkniętym robiło się tak jakoś dziwnie, więc przełączałem na otwarty. Można zrobić tak, że schładzasz kabinę na zamkniętym (bo jest szybciej) a potem przełączasz na otwarty. Fakt, że klima dostaje wtedy bardziej w d...pę, bo ciągle schładza gorące powietrze z atmosfery.
> U mnie tez uklad nienajnowszy, ale na szczescie nic nie smierdzi .
A ten fetorek jest od wymiennika ciepła. Tam jest wilgoć i często grzyby!!!
Jak najbardziej na zamknietym obiegu ! Szybciej sie schladza i mniej energi zuzywa do schlodzenia wnetrza ok.gif
np. Fiat ma w układach automatycznej klimatyzacji funkcję
sterowania obiegiem powietrza.
Przez większą część czasu jazdy obieg jest zamknięty.
Co jakieś 15-20 minut dopuszczane jest powietrze z zewnątrz
ale max na ok. 1 minutę.
To może z grubsza dać ci wskazówkę jak to robić samemu.
Stary nie stary trzeba podjechac do serwisu zapodac odgrzybianie i COOL.... ok.gifwaytogo.gif
Wiesz, ja mam i automatyczna klime (wg instrukcji zlosnik.gif) i de facto fiata, wiec poobserwuje - klimatyzacja na pewno jest sterowana na zasadzie mniej/bardziej, bo czasem jak stoje na swiatlach z pedalem hamulca to zdaza sie, ze w pewnym momencie wchodzi glebiej (czyli klimatyzacja zaczyna pracowac mniej) - przynajmniej tak to sobie tlumacze.
Czyli jak ktoś ma manualną to trzeba sobie samemu przełanczać i bedzie super chłodno i bedzie czym oddychac. smile.gif
> Wiesz, ja mam i automatyczna klime (wg instrukcji ) i de facto fiata,
Sama możliwość zaprogramowania temperatury
nie oznacza że masz także automatyczne sterowanie obiegiem.
Funkcja ta ma skrót AQS i jest aktualnie dostępna w Fiatach i Alfach, ma swój guzik na konsoli.
Miałem fiata ... i nie zauważyłem żadnej rożnicy automatycznego sterowania klimą zlosnik.gif
klimatyzacja bardzo wysusza powietrze... to jest plus gdy pada - ulatwia to jazde autem i zapewnia widocznosc
ma to jeden minus - ludzie kiepsko znosza bardzo suche powietrze... bole gardla, chrypki itd
ja robie tak ze jezdze z otwartym. Jesli jest bardzo goraco (albo auto stalo na sloncu) to dobrze wywietrze auto, czyli chwila jazdy z otwartymi szybami. potem obieg zamkniety i klima
Jak sie juz wnetrze schlodzi to znowu na obieg otwarty
to samo zreszta robie w pracy... czesto klima chodzi a w oknie jest mala szpara zapewniajaca wymiane powietrza ok.gif
Wlasnie doczytalem - Air Quality System, tego to niestety nie mam trza bedzie recznie miotac guziczkiem (jesli w ogole - w sumie auto mimo wieku ma klimatyzacje w stanie wzorcowym, bylem na przegladzie na wiosne i zrobilem jej dobrze zlosnik2.gifhehe.gif)
Przy długim uzywaniu zamknietego obiegu powstaje za duzo dwutleku węgla wec lepiej co jaks czas przewietrzyc autko.
Czy to bedzie klima, czy ogrzewanie w zimie jeśli nie wymyienia się powietrza to powstaje niemiły zapach i za dużo dwutlenku w powietrzu. Przypomina to efekt jak oddychanie z torbą foliową na głowie. Poza tym klima wysusza powietrze co nie wpływa dobrze na nasze gardła i płuca. Fakt jest taki że klima działa efektywniej (tak samo jak w zimę auto się szybciej nagrzewa ) przy zamkniętym obiegu, tylko że kosztem naszego zdrowia.
Dlatego preferuję po wejściu do nagrzanego auta przewietrzyć je a potem schłodzić parę minut z obiegem zamkniętym, a dalej na otwartym.
> jest przyjemniej.
ja jak mam na Full Auto to samo sie przełącza na czas schładzania...
po schłodzeniu wnętrza automat otwiera na normalny zew. obieg i utrzymuje cały czas ustawiona temp...
wynika z tego ze na wew. nalezy przełączać tylko na czas dochodzenia do wybranej temp. w dół zlosnik.gif
Climatronic jaki posiadam steruje wszystkim na podstawie czujników temp. Zewnętrznej i wewnętrznej, czujnika nasłonecznienia i czujnika wilgotności powietrza i otwiera bądź zamyka obieg wewnętrzny, w trakcie sam przestawia nawiewy (góra , dół , tył ). Ja ustawiam tylko temperaturę.
> jest przyjemniej.
za:
- szybciej się schładza wnętrze
- można uzyskać niższą temeraturę ( w zależności jaką mamy klimę)
- oszczedność (tu znów zależy od tego czy kompresor chodzi cały czas czy czasowo)
- nie wpada nam smród z zewnątrz
- szybciej można odparować szybki
przeciw:
- brak dopływu w miarę swieżego dotlenionego powietrza
- osoby podatne na uczulenia od grzybków itp. mają problem
- ogólnie klima strasznie wysusza powietrze więc oczka, nosek, gardziołko itd...
- można się łatwiej przeziębić
odnośnie obiegu zamkniętego to nie jest zalecana jazda zbyt długo na zamkniętym obiegu bo zaraz szybki parują ( przy klimie oczywiscie nie) i brak dopływu powietrza...
czyli kompromisem jest:
Jak samochód goracy to zamknąć obieg
Jak sie schlodzi to go otworzyć lub otwierac co jakis czas.
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi ok.gif - bede testowal w te upalne dni optymalne ustawienie (u mnie niestety obieg otwarty/zamkniety automatem sie nie zmienia - chyba ze czegos nie doczytalem w instrukcji, ale watpie).
