Dziwne zachowanie krokowca
Dziś założyłem spowrotem silnik krokowy bo na jego miejscu była śruba regulacyjna (tak już go kupiłem ), po założeniu auto z cudem odpaliłem musiałem mocno gazować bo na jałowym gasł albo ledwo co chodził, znów założyłem śrubę a krokowca wziąłem do ręki i patrzałem czy działa , otóż na jałowym prawie jest całkiem zamknięty jak mocno przygazuje to lekko się dziwiga ale nie przekracza połowy .
Myślałem że to krokowy siadł i pożyczyłem od znajomego mowy silnik krokowy i tak samo się zachowywał crazy.gif
> Witam
Znaczy sie działa. Czy zastanowiłeś się co zrobiłeś? Wyciągnaleś silnik krokowy i czego sie spodziwałeś ? Że będzie ci regulował mieszankę na zewnątrz? zlosnik.gif
Jaki masz sterownik gazu?
Dokładnie działa tylko tak jak napisałem , minimalnie się dziwiga .
Wyciągłem krokowca i w jego miejsce wstawiłem próbę regulacyjną a krokowy wpiołem go wtyczki i odpaliłem silnik , w drugim samochodzie zrobiłem to samo ,tam krokowy pracował i nawet przekraczał połowę .
Sterownik to PITAGORA Л Emulatore 4 CIL BREVETTATO A.E.B
A na drugiej skrzynce pisze ELPIGAZ VOILA PLUS
I nie ergulowałem nono.giftylko patrzałem czy krokowy się całkiem potwiera wink.gif
Nie ma znaczenia ile się wysuwa - wiadomo tyle że działa i raczej jest OK. W otwartej pętli sprzeżenia zwrotnego nic więcej nie sprawdzisz - wyciągając go odciąłeś obwód sprzeżenia zwrotnego regulacji mieszanki . Czy rozumiesz?
hmm.gif To trochę tak jakbyś trzymał czujnik temperatury za oknem i dziwił się że elektronika centralnego ogrzewania nagrzała ci chałupę do 40C zlosnik.gif
Niestety nie znam. Ale możliwe że do tego się fejs podłącza i wtedy można przeprowadzić regulację i poprawne ustawienia.
>BREVETTATO A.E.B
> I nie ergulowałem tylko patrzałem czy krokowy się całkiem potwiera
> 40C
> bo niby dlaczego miałby sie otwierać całkiem
Pitagoras to emulator wtryskiwaczy, a sterownikiem jest Elpigaz voila plus. Jeśli register miałeś dużo wykręcony to krokowy musiał się mało otwierać, bo mieszanka była bogata. Zamontuj krokowca i podłącz laptopa.
> Witam
po zmianie krokowca odłącz kleme + od aku na ok 20-30 min
> wtedy podłacz i odpal
