Odcina mi silnik
Wiec tak jak w temacie odcina (gaśnie) mi silnik jak dojdzie do 3500 obr. tzn jak przyspieszam i dochodzi do 3500 zaczyna sie zachowywać tak jak przy 6500 (normalne) pulsuje silnik. przekracząjąc 3500 gaśnie. Jak wcisne gwałtownie pedał gazu to odrazu gaśnie jak by wyłączyć. zapłon.. Co to moze być digiplexa wymieniłem nie pomogło?? frown.gif najbardziej martwi mnie to pulsowanie. Bo to ze gaśnie to moze być przyczyna czujnika położenia wału
>Witam kolege. Mam identyczny przypadek i stalo sie to dokładnie dzisiaj. Mam ten sam rocznik i model. Może to zarażliwe.Również czekam na podpowiedz.
> wymieniłem nie pomogło?? najbardziej martwi mnie to
> położenia wału
hmm.gif Może jakiś błąd w ECU? Reset zrobić proponuję...
> położenia wału
sprawdź ten czujnik położenia wału - tak jak napisałeś - zdarza się tak że jak jest padnięty to autko kuleje frown.gif
Zrobiłem reseta pomogło chwilowo frown.gif. dzisiaj jeszcze podepne druga centralke wtrysku i digiplexa jak nie pomoże to zostanie czujnik połozenia wału ewentualnie coś z wtryskiem lub potencjometrem przepustnicy frown.gif
> Zrobiłem reseta pomogło chwilowo . dzisiaj jeszcze podepne druga
Co do czujnika położenia walu to działo by się tak tylko na ciepłym silniku a zresztą jakby kulał czujnik to byś nawet nie odpalił
może się tak zdarzyć że odpali wink.gif a czujnik szlak trafił
najlepiej jest porzyczyć od kogoś i pzrełożyć do próby zanim się kupi. waytogo.gif
> może się tak zdarzyć że odpali a czujnik szlak trafił
> kupi.
> Wiem że kiedyś KLAUDEK posiadał czujnik i chciał się go pozbyć
Centralke podmieniłem i digiplexa tez (dzieki MAK bow.gif ) Ale nie było zmain. Teraz dopiero jest pupa.gif obroty biegu jałowego wskoczyły na 1700 obr. i niechca zejśc na normalne. Został jeszcze czujnik połozenia wału, wtryskiwacz, potencjometr przepustnicy i czujnik biegu jałowego confused.gif W tym tyg pojade do byłej pracy niech podepna pod Examinera moze cosik wykaże frown.gif
> Centralke podmieniłem i digiplexa tez (dzieki MAK )
