Zasilanie taśmy led - działa na dużo za małym zasilaczu.
Mam zamontowaną pod szafkami taśmę led o długości 170 cm.
Jak ją kupowałem to była informacja, że bierze 16W/mb, więc mój odcinek powinien ciągnąć ok. 27W
Dla pewności kupiłem transformator 40W i kilka lat to pracowało.
Teraz przy okazji demontażu podłączyłem to na próbę pod malutki zasilacz wtykany bezpośrednio do gniazdka, który wg napisu powinien dawać 12V / 0,5A czyli teoretycznie ok. 6W mocy.
Po zmierzeniu prądu okazuje się, że zasilacz daje 0,71A i napięcie 11,3-11,7 V (niestabilnie, bo wynik lata pomiędzy tymi dwoma wartościami) czyli ok. 8W
Co ciekawe ledy świecą - wg mnie tak samo jak pod tamtym zasilaczem.
O co chodzi zatem ? :nie_wiem:
Jaki cudem 6 czy 8W mocy daje radę temu, co ma zapotrzebowanie ok. 27W ?
Ludzkie oko ma bardzo dużą dynamikę. Jeżeli barwa światła nie jest zbyt chłodna to możesz na pozór nie zauważyć wielkiej różnicy mimo, że strumień świetlny będzie się różnił. Jest jeszcze sprawa nieliniowości - dwa razy większy prąd najczęściej nie oznacza w LEDach dwa razy większego strumienia bo zależy to od wielu czynników między innymi temperatury złącza. A o tej temperaturze barwowej wspomniałem bo dla chłodnych istnieje dodatkowy efekt psychologiczny (nie pamiętam teraz nazwy ale nie wynikało to z samej fizyki oka), który sprawia, że przy tym samym strumieniu dla chłodnej barwy kolory wydają się bardziej szare i trzeba mocno podnieść strumień żeby wyglądało "normalnie".
Zmierz sobie prąd na właściwym zasilaczu, możesz się zdziwić.
Krawiec
Krawiec
Też prawda. Zasilacze do LEDów powinny mieć stabilizację prądu a nie napięcia, a jeżeli jest napięciowy albo w ogóle bez stabilizacji to może wylądować z prądem blisko tego małego zasilacza zależnie jakie wyjdzie napięcie przewodzenia LEDów.
Oj, chyba kolega z tymi zasilaczami prądowymi do LEDów przesadził:
https://www.shemeck.pl/artykuly/44_zasilacze-LED-pradowe-napieciowe.html
temat został założony odnośnie taśmy LED a nie opraw.
Przyznam, że troszeczkę nie mam siły teraz czytać artykułu ale wierzę, na słowo 😉 Faktycznie ja chyba za dużo w LEDach mocy, sterowanych źródłach prądowych i takich tam siedziałem. Jak się teraz zastanowię, to na taśmach ledowych zapewne są rezystory i to w sumie wystarczy żeby zasilać stabilizowanym napięciem. Dobrze, że ktoś tu czuwa bo czasem człowiek głupoty pisze jak się dobrze nie zastanowi 😛
