Napowietrzacz wody
Cześć
W instalacji hydraulicznej mam zbiornik hydroforowy ocynkowany bezprzeponowy ocynkowany. Co jakiś czas trzeba go podpompować. Za zbiornikiem jest filtr sznurkowy a potem stacja filtrująca na sól. Dowiedziałem się, że można przed zbiornikiem zamontować napowietrzacz wody który nie dość że sprawi że woda będzie bardziej napowietrzona (nie trzeba pompować, albo rzadziej) i co jeszcze ciekawsze wspomaga proces filtracji.
Przykładowy link
https://www.krainawody.pl/578-napowietrzacz-wody.html
Co o tym rozwiązaniu myślicie?
Jeżeli masz zbiornik bezprzeponowy to możesz zainstalować tzw indżektor, będzie on napowietrzał wodę.
Odnośnie pompowania to nie takie to proste, zależy to od wielu parametrów jak pompa, wielkość, zbiornika, ciśnienia, itd. U siebie mam tak, że zimą mam za dużo powietrza a latem deko za mało :).
No to ten inżektor to chyba to samo co ten napowietrzacz?
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
To się raczej stosuje, żeby strącić żelazo które jest np. w wodzie ze studni. Drobinki/osad żelaza gromadzą się wtedy z zbiorniku hydroforowym. Moim zdaniem zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zmiękczacz wody ze złożem wielozadaniowym (3w1)
Zmiękczacz mam. Ale dzięki napowietrzaczowi może będzie miał łatwiejsza pracę? No i te pompowanie rzadsze
a próbowałeś jak działa w ogóle bez pompowania ? u mnie jak całkiem zeszło kiedyś powietrze, to pompa pracowała na "naturalnej" poduszce i też działało, może poza troszkę krótszym odstępem czasu pomiędzy załączeniami pompy
inna sprawa, gdzie trzymasz beczkę, że są takie duże zmiany temperatur bo inaczej powietrze nie ma prawa ubywać
Przecież powietrze miesza się z wodą to z czasem go ubywa. Bez pompowania to co 10l się załączała pompka.
jak często dobijasz ? u mnie bańka dopiero pól roku bez dotykania, i jak narazie i nie wygląda żeby powietrza ubywało
odkąd kupiłem kompresor to też z pół roku minęło ;) wcześniej próbowałem pompką to co miesiąc się bawiłem
bardziej mnie te odżelaznianie interesuje czy rzeczywiscie jest duzo lepiej czy jak mam złoże potem to jeden pies
Jeżeli masz w wodzie żelazo łatwo utlenialne to sprawa posta, już samo natlenienie wody da dużo bo w samym hydroforze i aparaturze będzie się osadzało żelazo. Takie żelazo łatwo jest odfiltrować kolumną filtracyjną ze złożem. U siebie mam 5 czy 6x przekroczone normy, woda potrafi lekko śmierdzieć błotem. Po natlenieniu i odfiltrowaniu jest idealnie znacznie poniżej normy, nic nie śmierdzi, nie ma też osadu.
