ZAPAROWANE SZYBY
WITAM
DZIŚ PO RAZ PIERWSZY JECHAŁEM ASTERKĄ W OGROMNYM DESZCZU I PO DOSŁOWNIE 2 MINUTACH WSZYSTKIE SZYBY ZAPAROWAŁY A DMUCHAWA LEDWO CO NADĄŻAŁA PRZEDNIĄ PRZEDMUCHAC, CO TO MOŻE BYĆ?
FILTR KABINOWY ŚWIEŻO WYMIENIONY TAK SIE NIE DA JEŹDZIĆ
> WITAM
moze obieg wewnętrzny zamknięty i nie bierze powietrza z zewnatrz
słychać klapkę przy przełączaniu obiegu?
przy przełączaniu z obiegu zewn na wewn słychać jakiś dzwięk jakby zamykało jakąś klapke ale ja jechalem na pobieraniu z zewnatrz
okien nie dało sie otworzyć bo tu było oberwanie chmury
czyli myślisz, ze przełączanie obiegu działa i pobiera powietrze z zewnątrz a jednak paruje ?
w czasie deszczu, to trzeba i na 3 wentylator ustawić
a i środkowe kratki zamknąći dać nawiew tylko na szybę ...
ha ja nawet na 4 nastawiłem i środkowe zamknąłem
czyli rozumiem ze coś jest nie tak , myślałem żę astry mogą mieć to do siebie że parują ale to była lekka przesada z jej strony
z mojego doswiadczenia: chwilowo zaparowac mogą, ale najczęsciej wentylator na 3 daje radę odparować ...
a moze źle zamontowane podszybie i leje się do filtra pyłkowego ?
> chyba ze trafiła Ci się wyjątkowa wilgotność poiwetrza ...
i tu możesz mieć rację bo niekiedy przy wiekszych obrotach dmuchawy dziwny zapach sie wydobywa muszę to sprawdzic
Temu przyjrzałbym się dokładniej. Skoro ostatnio zmieniałeś ten filtr to może tak być... Tu szukałbym przyczyny aż takiego parowania szyb ok.gif
To przy okazji zakup sobie owiewki - przy największym deszczu można okna na parę cm otworzyć i obieg powietrza o niebo lepszy smile.gif
Sprawdź jak jest założona osłona podszybia (ten plastik który przykrywa min silnik wycieraczek i dmuchawę).
Ja kiedyś źle założyłem (nad podszybie, a nie pod, różnica 1mm) i podczas deszczu zamoczyło filtr i szyba moment zaparowała.
Warto też dać trochę ciepłego powietrza na szybę, szybciej woda odparowuje.
