Sprzęgło - jak wam chodzi, jak powinno chodzić w Astrze?
Witam. Przed chwilą jeździłem troszeczke Lanosem oraz Fordem Mondeo - sprzęgło w tych samochodach troche łapie inaczej a przedewszystkim chodzi leciutko, aż mi to przeszkadzało, bo w mojej Astrze chodzi ciezko po prostu trzeba mocno depnąć. I tu moje pytanie jak jest u was chodzi płynnie leciutko (porównywalnie jak pedał gazu lub lżej) czy cieżko wam chodzi. Czy można temu zapobiec aby chodziło lekko.. jakś wymiana linki czy smarowanie?? Odp.
Witam !!
U mnie tak samo ciężko. Zdaje się, że TTTM.
Czy coś pomoże ?? Nie wiem - próbowałem przesmarować linkę, ale bez zdejmowania. Zmiana niewielka (jeśli wogule była).
U mnie chodzi bardzo leciutko a u kumpeli też ciężko i ona nawet zmieniła linkę. Nie wiem od czego to zależy.
W Mondeo jest wspomaganie, ja w II też mam i chodzi leciutko. Qrcze, myślałem, że asterka F też ma wspomaganie, ale chyba sie mylę?
W teścia Kadecie to chodzi jak w Polonezie (ciężko).pzdr drive.gifSpytam sie jeszcze u kolegów w pracy 20.GIF
U mnie chodzi srednio, no ale w porownaniu z traktorem to leciutko, w kazdym razie mi to pasuje bardzo. ok.gif
Kurcze mamy taką samą astre a umnie chodzi cieżko? może tak ma być? choć już sie przyzwyczajam do tego.
> W teścia Kadecie to chodzi jak w Polonezie (ciężko).pzdr Spytam sie
hihi sorki ze sie smieje ale o jakim wspomaganiu mówisz:) Chyba cos ci sie pomyliło z hamulcami, albo ja o czyms niewiem. Być moze masz w astrze II siłownik hydrauliczny (niewiem) ale to niema nic wspólnego z wspomaganiem.
To co zrobić aby łatwiej chodził pedał sprzęgła?
> witam
jezdze mondeo 20. 16v( 2006) i sprzeglo w mojej F -ce chodzi prawie indentycznie lekko , no moze wg mnie nawet lepiej tzn jest wyczucie ( opor lekki) , jestem bardzo z niegoi zadowolony wogole nozka nie boli i chce sie biegi zmieniac
Mój ojciec ma Alfe Romeo 146 gdy wsiadłem pierwszy raz i przejechałem przez miasto to juz mnie noga bolala od sprzegła (tak cieżko chodzi) u siostry(Opel Corsa B) sprzegło za to chodzi tak lekko ze gdy jechałem nie czulem ze juz jest wcisniete do oporu. Za to w Asterixie chodzi srednio tak ze mozna je elegancko wyczuc a i noga nie boli wink.gif wiec uwazam ze sprzegło chodzace za lekko tez nie jest dobre a w Astrach jest to zrobione elegancko smile.gif
ja mam c14nz i chodzi mi lekko lzej nawet niz w punto od ojca.. nie wiem od czego to zalezy moze warto sie polozyc w autku i sprawdzic czy syfu nie ma przy lince itd.. moze jakis wd40 na sprezyne co odbija pedal czy cos..:) trza by dokonac analizy w wolnej chwili co zreszta zrobie smile.gif
Też myśle że to od tego zależy, tzn zabrudzenie, mysle ze jakiś smar i wd40 pomoże ale..
Po 200 km właśnie sprzegło mi siadło. Na początku myślałem, że to linka, ale była cała. No i mechanik stwierdził, że sprzęgło...
Po wymianie chodzi tak leciutko, że bałem się, że coś jest nie tak. Wcześniej chodziło strasznie ciężko i wydawało czasami jakieś dźwięki. Ale teraz (po wymianie przejechałem 500 km) już nawet nie pamiętam co to były za odgłosy.
Podobno zacisk rozleciał się na strzępy a tarcza była solidnie powyginana. Dobrze, że skrzynia została nieuszkodzona i można było kontynuować jazdę, tyle tylko, że pół dnia w plecy no i małe zmiany w programie wycieczki.
U mnie chodzi średnio .... problem w tym ze musze deptać aż w tapicerke ...tak nisko bo wczesniej to łapie slinka.gif probowali podciagnąc mechanicy no i troche podniesli ale nadal nisko .... podobno sprzegło sie niebawem skonczy grr
czolem
Oberon
> Właśnie wróciłem z dłuiego weekendu i akurat taki temat...
Czy da rade to wymienc/usprawnic samemu? Ile dałeś za naprawe ile kosztowały części?
U mnie chodziło dość ciężkawo ale po wymianie kompletnego sprzęgła jest znaczna różnica. Teraz chodzi o wiele lżej.
> kosztowały części?
Ja się sam nawet nie zabierałem. Sprzęgło valeo - 330 zeta. Robocizna w warstacie zaśpiewali 150 zeta ale ja robiłem u znajomego (tzn znajomy robił zlosnik.gif)
> kosztowały części?
Czy da sie samemu to nie wiem, bo się na tym nie znam.
Samo sprzegło (podobno wymienia się całość) kosztowało ok. 410 zł, a robota 250 zł. Może byłoby taniej, ale potrzebowałem rachunek. PZU żąda go w celu zwrotu kosztów za nocleg dla całej załogi auta.
Odpowiadam dopiero teraz, bo byłem nad Bugiem na małej wycieczce. Chodziło mi dokładnie o pompę sprzęgła, zasilaną ze zbiorniczka płynu hamulcowego i zmieniającą nacisk na pedał na nacisk na sprężynę docisku. Jeśli nie jest to wspomaganie to co? 270751858-jezyk.gif Hamulce to całkiem inna sprawa biglaugh.gif
> auta.
Jak ja mam pałcić 600zł za to aby mi lekko chodziło to chyba sie zleje zeby.GIF . Wole na co innego przeznaczyć taką kwotę.
To po prostu hydraulicznie sterowane sprzęgło, nie wspomagane. Wyczuj subtelną różnicę pomiędzy wspomaganiem, a sterowaniem, niezależnie od czynnika sterującego czy linka czy też siłownik hydrauliczny.
Dla większego zobrazowania przytoczę dwa kultowe auta. VW Garbus rok powiedzmy '52 i np. '62. W obu samochodach wspomagania hamulców (serwa) nie było, w pierwszym z prostej przyczyny - hamulce sterowane mechanicznie (linka), w drugim mimo sterowania hydraulicznego (klasyczna jednoobwodowa pompa hamulcowa, analogiczna jak pompa sprzęgła w innych autach) nie zastosowano wspomagania.
I teraz odpowiedz sobie na pytanie - wspomaganie czy sterowanie?
PS mówisz nad Bugiem? Ja w sobotę też byłem zmuszony udać się w tamte rodzinne strony smile.gif
> sprężynę docisku. Jeśli nie jest to wspomaganie to co? Hamulce
Będę chyba polemizował 893goodvibes.gif. Samochód z linką wymaga bezpośredniej siły, pomimo niewątpliwego przełożenia. U mnie sprzęgło chodzi leciutko, co przy solidnym jednak docisku nie byłoby do uzyskania bez pomocy ze strony pompy hehe.gif. Oczywiście nie ma dodania energii z zewnątrz, więc jest to sterowanie, ale odczucia są bardzo wspomagające zlosnik.gifpalacz.gif. Chciałem tylko zasugerować, że rozwiązanie pompowane sprawdza się znakomicie 270751858-jezyk.gifnara PS VW Garbus jest paskudny (kwestia gustu), aczkolwiek niezawodny, a Bug w porządku 20.GIF
Kolega wyzej juz wyjasnił co to jest:).
Rozumiesz juz dlaczego sie smiałem, bo niegdy w zyciu nisłyszałem o wspomaganiu sprzegła. No ale nie kazdy musi zanc sie na wszystki wiec sie nieobrazaj to niebył szyrderczy smiech tylko dawno juz tu niezaglądałe(mistrzostwa Swiata) otwieram twojego posta a tu taki lapsus smile.gif
> zleje . Wole na co innego przeznaczyć taką kwotę.
Jak by mi się nie zepsuło to bym poprostu nie wymieniał. Zdążyłem się już przyzwyczaić, że ciężko chodzi i wcale z własnej inicjatywy bym tej kasy na sprzęgło nie wydał. Ale jak mus to mus.
> uzyskania bez pomocy ze strony pompy.
Oczywiście nie ma
> że rozwiązanie pompowane sprawdza się znakomicie nara
I owszem, najlepszym przykładem są skody 105 (być może było jeszcze stosowane w starszych, ale tego na 100% nie jestem pewnien, więc nie piszę) w który pompy działają do dziś (o ile 270751858-jezyk.gif) )
PS VW
Z garbatym za dużo moich wspomnień się wiąże... I nie powiem, ostatnio mi coraz częściej klasyk chodzi po głowie, tylko weź tu znajdź coś godnego uwagi... Jak wszystko przyjechało z Meksyku i na naszych różowych kartonikach hula z przebitymi numerami...
> Bug w porządku
Panowie a jakie sprzęgło polecacie?? bo tlucze mi sie łożysko ale chyba lepiej juz całośc kupic? jakiej firmy polecacie bo oryginał 500,- crazy.gifwiec który z zamienników najlepszy?
ja bym wyciągnoł linke i jakmś gęstym olejkiem przesmarował, gdzyż to może być linka( albo może być gdzieś nadłamana i ocierać o ścianki) to może być powód twardego sprzęgła.
U mnie chodzi leciutko w porównaniu z Ibizą i Fabią to nawet za lekko
pozdrawiam
> pozdrawiam
Njalepiej przesmarowac smarem grafitowym. Wkazdym bądz razie czyms w postaci stałej. Olej pomoze tylko na krótko a potem bedzie jeszcze gozej gdyz olej spłynie naprzylega pyłu i kurzu i bedzie chodzic jeszcze ciezej moze sie nawet zatrzec.
