Astra J błąd u0074
W astrze wywala mi błąd "awaria pojazdu- skontaktuj się z serwisem" po tym silnik traci moc, trzeba zgasić na chwilę i po ponownym uruchomieniu jest ok, aż do czasu ponownego wywalenia błędu co następuje dość losowo i jest bardzo irytujące.
Po podłączeniu kompa pokazuje błąd u0074 Magistrala komunikacyjna modułu sterowania B wyłączona.
Przeszukałem internety trochę i są różne wiadomości, dla insigni  błąd modułu wielowektorowego, inny ze zawór od turbo.
Dla Astry znalazłem jedynie zgodnie z opisem błędu aby sprawdzić złącza odpowiedniej wiązki.
Może ktoś się już spotkał z tym błędem w astrze i podpowie gdzie i czego szukać. innych błędów nie ma i nic więcej oprócz  komunikatu nie wywala, żadnej kontrolki usterki.
Który moduł zgłasza ten błąd?
Czy w innych sterownikach jest czysto?
Ten błąd jest jako aktywny nie do skasowania. było kilka błędów starych nieaktywnych  ale to związane z odpiętym aku. Podjadę na kompa zobaczę czy coś do tego błędu doszło.
Byłem u znachora, pierwszy błąd dalej jest choć komputer diagnostyczny łączy się z wszystkimi modułami.
z aktywnych błędów doszedł u0415-  Błędne dane uzyskane z elektronicznego modułu sterującego hamulca.
Nadal nie wiemy, które moduły zgłaszają te błędy.
Nic więcej nie ma. komp puka do chyba 21 modułów i wszystkie odpowiadają jedynie ten drugi  błąd. auto jeździ normalnie, na razie błąd  nie wyskakuje i jest ok.
  • 4 lata później...
  • 2 miesiące później...
Mi wyskakiwał serwis i słabł , a po zgaszeniu i odpaleniu wszystko śmigało ale to był pęknięty kolektor wydechowy zaraz kolo zaworu wastegate. Ale kod błędu dopiero po jakimś czasie zaczęło wyrzucac
