Ocieplenie poddasza - jaka jest obecnie technologia ?
7 godzin temu, luccass napisał:
Nie zdecydowałeś się jednak na folię paroszczelną pod izolacją?
tapatalked
Jest na zdjęciach z poprzedniego wpisu - jest w kolorze żółtym, więc trochę ją słabo widać na żółtej wełnie.
Wziąłem zwykłą folię (bodajże 0,2mm), położyłem na 20 cm zakład, który kleiłem zwykłą brązową taśmą klejącą.
Zapewne książka pisze, że powinna być to specjalna folia paroizolacjna - ale serio niebardzo wiem czym różni się zwykła folia od paroizolacji :nie_wiem:
Tak samo do klejenia piszą, że powinno się używać specjalnej taśmy - ja dałem zwykłą brązową.
Opierałem się na moim doświadczeniu z robienia izolacji w domu 22 lata temu - też dawałem zwykłą folię (wtedy jeszcze zwykłą folię nazywało się paroizolacyjną :hehe:) i dawałem z 20cm zakładem bez żadnego klejenia.
Nie mam pojęcia jak to wygląda, bo od 22 lat nie zaglądałem z żadnej strony do tej wełny, ale grzyba nie, nie przemarza, rachunki są niskie.
Więc chyba technologia była spoko.
6 godzin temu, Esol napisał:
No właśnie. Co z tą folią?
Dla przypomnienia to nie chodzi o zawilgocenie pomieszczenia tylko o ochronę samej izolacji. W tym przypadku wełny między krokwiami.
Paroizolacja miała chronić wełnę od wewnątrz przed przenikaniem pary z domu. A membrana położona pod pokryciem dachu miała za zadanie chronić wełnę przed wiatrem i wilgocią z zewnątrz i jednocześnie wyrzucać na zewnątrz wilgoć która mogłaby się dostać do wełny.
Nie ma nic gorszego na dachu niż mokra i zakisła wełna .
Dopóki był to przewiewny nieużytkowany składzik nic się nie działo. Teraz może się zakisić.
Oczywiście nie należy wpadać w panikę. To się nie stanie natychmiast . Zawsze można wszystko rozebrać za 3-4 lata i zmontować poprawnie ponownie.
Odpowiedź powyżej - mieszkam od 22 lat w domu, w którym tak zrobiłem i wygląda na to, że jest ok.
W dniu 1.03.2022 o 11:23, Tomo napisał:
Gdyby dało się wstawić tam w dach okno dachowe to wyszedłby z tego całkiem ciekawy np. pokój do pracy.
Niestety to stara kamienica i musiałbym uzyskać zgodę wspólnoty, która praktycznie w całości składa się z osób 60+, a takie jak wiadomo są zawsze wszystkiemu przeciwne.
Wstawienie okna to ingerencja w konstrukcję budynku, więc chyba pozwolenie jest potrzebne.
P.S. Doczytałem, że gdy nie zmienia się konstrukcji (nośnej?) dachu, powinno wystarczyć zgłoszenie. Trzeba by dopytać we właściwym urzędzie.
Edytowane przez gondoljerzy
Jak robiłem zmiany w hydraulice w mieszkaniu, to potrzebowałem na niecałe 10 minut (przecięcie rury PP i wgrzanie końcówki w zaworem) wyłączyć ciepłą wodę w pionie.
Zewnętrzny administrator wysłał mnie do "przewodniczącej wspólnoty mieszkaniowej" (2 małe kamienice - łącznie 20 mieszkań)
Ta powiedziała, żebym napisał podanie i wspólnota "zastanowi się nad rozpatrzeniem" :facepalm:
W związku z tym poszedłem do piwnicy z telefonem, druga osoba była na górze i metodą prób i błędów szukałem zaworu na rurze.
Znalazłem, zamknąłem, poleciałem na górę, wgrzałem na rurę PP końcówkę z zaworem i za chwilę puściłem wodę w pionie.
Sprawa zajęła ok. 5 minut, a jakbym szedł oficjalną drogą to wspólnota (w większości starzy ludzie, którzy nic nie dadzą zrobić, bo "dobrze jest jak jest") by mi 2 tygodnie odpowiadała.
Ten strych jest w tym narożu budynku i tak ewentualnie fajnie by pasowało okno (gdyby robić z tego pomieszczenie mieszkalne/do pracy itp.
Ale, że na 99% nie było szans na uzyskanie zgody wszystkich mieszkańców to na starcie odpuściłem.
Edytowane przez Tomo
