wałek od Świątka
jezdzi ktos z Was na tym ?
macie jakies porownania z innymi walkami sportowymi ? np Heinricha lub inne?
> lub inne?
Ja moge tylko powiedzieć, że wałki Heinricha som zajebiste i moją opinię na pewno może poprzeć kilka osób na forum (np. mcken).
Ps. I nie to zebym robił kryptoreklamę, ale jest taki jeden do wzięcia zlosnik.gif>>>KLIK<<<
> lub inne?
Świątek robi wałki chyba od 20 lat, jest specjalistą w tych sprawach, lepszych nie znajdziesz.
> lub inne?
Wlasnie i czy sa waleczki do 007, zeby troche jechalo?
a z pięciu jednakowych wałków każdy jest inny zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> mam walek swiatka i ..................... no comment
mozesz to rozwinac... ? Z tego, co widzialem po wykresie, to nawet bez strojenia dal efekty...
> lub inne?
P. Świątek mial jakis czas temu serie nieudanych walkow i innych rzeczy, ale jesli zrobi cos sam, to jest to dobre i smiem twierdzic, ze rzetelnie zrobiony przez niego walek jest lepszy od Heinrichowego. Chocby z powodu wiele wiekszej wiedzy i doswiadczenia.
> wzięcia >>>KLIK
masz racje zmrollu Heinrichowe som lepsze od świontkowych.
> lub inne?
na 10 wałków 2 działaja a i tak po jakims czasie siem wycierajom i jest gorzej niz na serii frown.gif
> doswiadczenia.
słaba seria to słaba seria a wykonanie.... wiedza..... gwarancja na wykonanie....... Heinrich jest 100x lepszy ok.gif
Moj walek od Heinricha nie dziala... takze ja nie moge go pochwalic niestety... poprawil moc w gornym zakresie, ale duzym kosztem srodka i auto ogolnie stracilo na dynamice. Osobiscie z produktami Swiatka nie mialem doczynienia, ale wiem, ze jego wiedza jest duza i potrafi robic dobre rzeczy na pewno.
a mój chóla przewściekle.
otoz wg p. Jacka walki Heinricha sa robione niezbyt dokladnie i prezyzyjnie, ale bardzo dobrze sie na nich bangla, widzialem u niego w [bip] takich waleczkow, faktycznie niektore niedoroby galante, ale dzialaja calkiem zajebiscie, o swiatku nie wiem nic zlosnik.gif
może z lenistwa wysłał Ci wałek do którego potrzeba jakieś inne mody robić ? np. podnieśc znacząco sprężanie, albo coś jeszcze ?
dokładnie się dogadałeś z nim ??
jeżeli chodzi o krztałt krzywki to są baaardzo ładne, niedoróbki mogą siętylko na bokach krzywki trafić, jakieś zacięcia obrabiarką, ale to przecież w żadnym stopniu nie wpływa na pracę silnika i trwałośc wałka ok.gif
> u mnie poprawa znaczna była odczuwalna
Dogadywalem sie z nim dokladnie, bardzo dokladnie...
Nie czepiam sie tego - tak tylko, jesli juz przy jakosci produktu jestesmy.
Co jeszcze zauwazylem, to ze po zmianie walka na Heinrichowy, dlugosc dolotu zaczela miec ogromne znaczenie...
a jakie masz mody w silniku? walek nic nie dal ? pogorszyl ?
czy w zamiane wchodzi walek seryjny o malym przebiegu z 1,2 60KM MPI ?
> trwałośc wałka
wlasnie mowil pan jacek ze trwale to one sa
> jest jakas www tego H ?
niema jak kcesz to Ci telefon podam
> wzięcia >>>KLIK
czy ja dobrze rozumiem - ten wałek to jakaś przeróbka serii ?
moge rozwinac...
dostalem walek ktory daje +1km i -1nm
byl "Strojony" przez swiatka 2 dni.
patrzac na foldery reklamowe to slabo mi dodal koniuff.
moze zabangla teraz z wydechem od vigi, wiekszymi kanalami i smt, bo narazie poza zmiana przebiegu momentu obrotowego to nie dal nic
cool.gif a dalem za walek z montazem , "strojeniem" i hamowaniem 1100 zl
ps. a trwałość wałków od H. jest podobno nieporównywalna z wałkami Ś., zresztą dożywotnia gwarancja wiele mówi ok.gif
> moge rozwinac...
A w jaki sposob zmienil Ci przebieg tego momentu ?
Po co go brales, skoro sam Swiatek go wystroil na +1KM i -1Nm ? Skracales ten dolot spod zderzaka po zalozeniu walka ? U mnie wiele dal taki zabieg ok.gif
> moge rozwinac...
no to niestety mizerny stosunek kasa/przyrost mocy frown.gif
No to dziwne, sam nie mam doświadczenia z wałkami od obydwu ale niedawno na opolskim forum była dyskusja o wałkach i zdania były zupełnie przeciwne, znajomy jezdzi na wałku od świątka w pzmtach i wyścigach górskich bardzo go chwali, za to drugi kumpel dawał Hainrichowi głowicę i wałek do zrobienia, wałek zrobił tak że jeden zawór sie nie domykał, i silnik strzelał w gaźnik, głowica też nie za dobrze zrobiona. Teraz zmienia tego hainrichowego na wałek od Świątka właśnie, ciekawe co będzie.
A tak w ogole to poza Świątkiem i Hainrichem kto jeszcze w polsce wałki robi?? Niedawno jak byłem w krakowie, zobaczyłem szyld, wałki rozrządu regeneracja i sportowe. Byłem się zapytać, o wałek do uniawki zapytał się jaki, mówie 260stopni tak ok 10mm wznios no to cena 550zł z tym że musze dać wałek seryjny. Pokazywał mi wałek do sportinga ale już lepszy, do sportu, ostre krzywki, wyglądał bdb. tylko mówił że mało kto sobie z tym walkiem poradził bo on tylko robi wałek, powie co trzeba do niego zrobić, ale z wystrojeniem to już lipa. Tak tam sie jeszcze o inne rzczy pytałem, o trwałość między innymi, to mówił że jeśli o to chodzi to metody hartowania mają lepsze od "konkurencji". Firam bodajże Rewmet sie nazywa, znajde wizytówke to powiem dokładniej, szłyszał ktoś kiedyś,robił coś??
Wiesz zawsze zdania są podzielone.... z mojego punktu widzenia H robi zayebiste wałki, chociaż każdemu może się bubel zdarzyć. Całego silnika do roboty bym mu nie oddał, bo jeden z kącikowiczów się przejechał na jego robocie, chociaż nawet potem chwalił wałek który od niego wziął ok.gif
Jeden z kolegów mckena zdaje się jeździ w rallycrosie ma wałku od H, zresztą sam mcken ma w swoim okrutnie wydłubanym 1.1 taki wałek i same superlatywy na jego temat pisał ok.gif
[ciach]
Kurde ile sie w tym "wałkarstwie" pozmieniało ja zawsze myślałem że krzywki do sportu mają być jak najbardziej tępe (obłe krztałty) żeby na długi czas otwierać...
> [ciach]
> Hmm
dolot z pod zderzaka byl tylko na zime, zeby jakos z dolu ciagnal ,zeby nie palowac w mrozy, teraz jest 45cm z nawiewem. w czasie strojenia byl dolot krotki (okolo 30cm)z nawiewiem. stroili prawdopodobnie przez dlubanie zaplonem nie wiem bo nie stalem nad nimi w pracy bylem(ich "chipa" jakos nie chcialem) , na drugi dzien znowu stroili ale jakos nie widzialem roznicy.pracownik swiatka powiedzial ze walek ok jest i zabangla jak wrzuce wydech porzadny i poprawie dolot. moze i ma racje bo sam walek nie pojedzie. ale efekty sa dalekie od deklarowanych. no i afr mi sie kiepski zrobil, po ich dlubaninie. , na dniach przyjdzie wydeszek z vigi to moze walek odzyje ale na dzien dzisiejszy jest pupa.gif
zaraz zaraz to Ty dałeś wałek do seryjnego motoru bez zrobienia później elektroniki hmm.gif
> później elektroniki
zaedytowalem ale za wolno. motor doprezony byl odpowiednio, kolektor ssacy i inne pierdoly z punto. chipa od nich nie bralem wole smt sobie w powertronicu zestroic.
walek liczyli pod ta gore.co do chipa to powiedzieli ze poreguluja zaplonem i bedzie to samo prawie.
podejrzewam, że jakby poregulować odpowiednio zapłon na Twoim seryjnym wałku to by Ci przybyło więcej kucyków niż na tym Świątkowym zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> [ciach]
> Hmm
No co ty nie powiesz, nie no wiem że czym bardziej jajowata krzywka tym szybciej się otwiera. Chodzi o nazewnictwo, jakos się to zamieniło i krzywki jajowate nazywa się ostrymi, a spiczaste łagodnymi. Chodzi tu chyba o działanie, że łagodne są jakby tu powiedzieć ostre w dzialaniu, ale cuż jakoś tak się przyjeło, i nie nam to teraz rozkminiać. zlosnik.gif
Tak czy inaczej przy okazji proponuje zerknąć TU
może dlatego że im dłuższy czas otwarcia zaworów tym gorsza kultura pracy silnika na niskich obrotach zlosnik.gif
Robi Halczyński i Domagała, z tego co wiem ten pierwszy ma warsztat w Krakowie ale głowy uciąć sobie nie dam. Jak coś to jestem w stanie zlokalizowoć nr i adresy tylko nie wiem czy warto bo ceny raczej na pewno z tego co pamiętam takie albo lekko drozsze niż Heinricha
