oil help needed
Witam kacikowiczow,
Bardzo prosze o pomoc w wyjasnieniu przyczyny znikania oleju w moim aucie. Sytuacja wyglada tak; rzadnych sladow oleju na silniku i pod silnikiem rownierz nie ma. Rzadnych sladow oleju pod samochodem po nocy. Auto jezdzi normalnie, kompresja tez normalna. Ktoredy znika olej z silnika jesli swiece nie maja rzadnego nagaru??? pomocy icon_rolleyes.gif aha 1 litr oleju na 1000km znika. boje_sie.gif
> Witam kacikowiczow,
> rzadnego nagaru??? pomocy aha 1 litr oleju na 1000km znika.
pierścionki mogą być zapieczone ...
uzzcelniacze zaworów puszczaja ...
> sporo
No tak, ale co dokladnie przepuszcz?? Sa takie rozne preparaty ktore dolewa sie do silnika. Jest ktory uszczelnia uszczelniacze zaworow i wszelkie uszczelki. i jest taki ktory przemywa pierscienie i silnik od srodka. Ktory wybrac? niewiem.gif
proponuję sprawdzić prowadnice zaworowe i ewentualnie (jeśli są ok, a nie wyruchane) wymienić uszczelniacze zaworowe.
Jeśli nie pomoże, ty wymienić pierścienie.
A kopci ? Jak tak to w jakich warunkach ? Jak wygląda rura wydechowa (końcówka) >
> (końcówka)
Tak kopci, zwlasza na wysokich obrotach. Koncowka rury wydechowej jest pokryta czarnym nalotem niewiem.gif co to oznacza
dokaldnie! okopcona koncowka wydechu to norma. no chyba ze az lepi sie od oleju jak np w trabancie czy wartburgu.
> jest pokryta czarnym nalotem co to oznacza
Bo jeżeli kopci przy wysokich obrotach to najprawdopodobniej pierścienie powiedziały 30.GIF
A pytałem trochę pod swoim kątem cfaniaczek.gif mianowicie też ubywa mi 1l/1000km tylko że mój nie kopci wogóle - ani przy rozruchu ani przy wysokich obrotach ani pod maksymalnym obciążeniem pod górkę przy wyprzedzaniu ani... w żadnej innej sytuacji (kumpel za mną jechał jakieś 50 km i na rure patrzył grinser006.gif ). A rura od wewnątrz troche pokryta sadzą... więc pytałem. I cholera wie co się dzieje z tym olejem u mnie... bo wątpie żeby przez simmering od str. skrzyni litr na 1000 wydmuchało (tam jest wyciek).
faktycznie sporo, ale zajrzyj do instrukcji swojego autka - producenci podają dopuszczalne zuzycie oleju i wtedy się martw. są modele silników, które ''lubią" brać olej i już, często to indywidualny problem konkretnego modelu/pojedyńczej sztuki. jeśli poza dużym zużyciem oleju nic innego się nie dzieje to może dać sobie spokój, ewentualnie dla podratowania budżetu zmienić olej na mniej topowy - tańsze dolewki smile.gif
ja mam astrę F 16 V i np z tego co czytam na forach motoryzacyjnych to ma ona naturalną tendencję do pożerania sporych ilości oleju. taka konstrukcja frown.gif
moja wg instrukcji może brać 0.75 ale wg doświadczeń innych końcikowiczów 1.4 8V (czyli taki jak mój smile.gif) nie powinien brać ni kropli...
> Witam kacikowiczow,
Jaki przebieg ma auto albo silnik ? czy sprawdzałeś uszczelniacze zaworów i uszczelniacze wałka/ wałków rozrządu ? Jeśli jedno i drugie jest ok, olej nigdzie nie ucieka, jeśli miska olejowa jest całą, jeśli filtr oleju też nie puszcza... to niestety pierścienie do wymiany.
