Wiercenie otworu w stropie/scianie fi50
Musze przepuscic rury fi50 przez strop i sciany.
Po pierwsze - jakiej wielkosci wywiercic otwory - 52mm wystarczy?
Glowne pytanie - to budynek gospodarczy z piwnica - budowany z bloczkow betonowych, strop lany betonem, kupa zbrojenia itp. Czym przewiercic otwory w takiej konstrukcji?
Ja nie pomogę ale chętnie się również dowiem
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Potrzebujesz tzw wiertarkę diamentową/wiertnicę
I do tego odpowiednią koronkę.
Pójdzie bez szemrania, ważne żeby nie zapomnieć lać dużo wody, bo jak nie to koronkę szlag trafi.
Da się to wypożyczyć?
Da sie. Teraz musze wymyslec jak to po czesku idzie;-) wiertnica😉
Pewnie, że tak👍
Nawet odpowiednią koronkę i płacisz tylko zużyte milimetry.
To moze jeszcze jedno pytanie, tak mnie naszlo jak juz bede wiercic, zalozylbym wentylacje do tej mini-piwniczki. Powierzchnia to jakies 6m2. Jaka rure wyprowadzic zeby w razie wystapienia wilgotnosci pozwolic grawitacyjnie (3m rura do gory) lub wspomagana jakims wentylatorem lazienkowym, pomoc usunac wilgosc?
To nie jest jakos czesto uzywane pomieszczenie.... Taka 50 starczy czy faktycznie minimum 100?
Raczej te 100 mm powinno być.
Może dać 3x50?
Jeśli będzie wspomagane wentylatorem, to nie ma żadnej różnicy między 50 lub 100.
To będzie tylko kwestia głośności przepływu, a to w piwniczce nie ma żadnego znaczenia.
I tak wymuszona wentylacja będzie przetłaczała kilkadziesiąt razy więcej przepływu niż grawitacyjna.
Jeżeli chcesz mieć wentylację grawitacyjną, to pamiętaj, że żeby poprawnie działała, to oprócz wylotu taka wentylacja musi mieć też zapewniony wlot powietrza do przepływu. Najlepiej po przekątnej pomieszczenia - czyli robisz nieszczelność w drzwiach na dole i na przeciwnej ścianie pod sufitem robisz wylot.
Kucie młotem lub wiercenie otwornicą.
Jakiej grubości jest strop ?
Bo im grubszy tym ciężej się będzie podchodziło z kuciem, ale jak umiesz kuć to zrobisz to bez problemu.
