gdzie jest zlacze diagnostyczne do poduszki
bo zaswiecila sie kontrolka poduszki ?
eper pokazuje, ze w kabinie, prawie na srodku deski...
jak sie tam dostac i jakie zlacze jest ? foty mata zlacza ? zlosnik.gif takie samo jak do silnika ?
howgh !
Kolo silnika wentylatora, w schowku dokladnie
dostanie sie od srodka, po demontazu plastiku w schowku ?
jakie jest zlacze ? takie same jak do silnika ?
ile ma kabli ? - chyba rozpiske tego mam... gdzies
> czy od dolu - rozebrac oslone kompa
jak mniemam poszedł czujnik styku poduchy (wyrobił się) - wiec pozostanie ci założenie rezystorka albo wymiana na nowy bo podróbek podobno nie ma a cena lekko zabija.
zle mniemasz...
tam jest do sprawdzenia poduszka termin 07 2006...
nie pytam sie o jakies czujniki ... czytaj uwaznie
gdzie to zlacze,ale dokladnie zlosnik.gif i czy latwo sie dostac... kto wie zlosnik.gif
> zle mniemasz...
> gdzie to zlacze,ale dokladnie i czy latwo sie dostac... kto wie
czytam czytam i siakos nie dokladnie piszesz
temu panu juz dziekujemy ...
czy trzeba odlaczyc aku przy podlaczaniu euro do zlacza poduchy ? pytam profilaktycznie zlosnik.gif
> kto skanowal poduchem euro ?
ja
a centralka jest na baterie słoneczne?
gdzie jest to zlacze diagnostyczne ?
koncowka jest uniwersalna do fiata ? - z obrazku widac ze tak ?
w tunelu środkowym powinno być...
tak jest w punto
normalne 3pin
> jak sie tam dostac i jakie zlacze jest ? foty mata zlacza ? takie
> howgh !
dynda pod schowkiem pasażera. Namacać paluchem a jeszcze lepiej wygiąć śmiauo ciauo i zobaczyć na własne oczy.
yhy
na reszte pytan znajdziesz odp jak wymacasz zlacze 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> tak jest w punto
> normalne 3pin
pierwszy z brzegu model centralki poduszki zadzialal czy kombionwales ? zlosnik.gif
cztery były, dwie poszły...
zgadza sie... niczego nie trzeba demontowac - dynda sobie zlaczka diagnostyczna dokladnie pod schowkiem obok wiatraka nawiewu - dzieki za pomoc ok.gif
