Astra G - HAMULCE - po raz kolejny
Koledzy
już nie mam siły walczyć z tym tematem. Kupiłem 3 tyg, temu kolejną (drują już w moim życiu) astre G i tnże samochód ma ten sam problem z hamulcami co poprzedni. Objawy są takie, że pedał hamulca jest bardzo twardy i trzeba włożyć sporo siły w hamowanie. Hamule są odpowietrzone, tarcze i klocki OK, w poprzedniej astrze miałem to samo nawet po wymianie tarcz i klocków na nowe (BREMBO + FERRODO). Oprócz tego jezdziłem inną astrą kolegi z 2000roku i Zafirą z 2002 roku i Vecrtą z 2000 roku i jest to samo. Hamulce poprostu są denne. Punto czy xsantia z 1996 roku mojego tescia ma hamulce poprostu jak żylety.
Panowe, nie wiem w czym prolega problem, ale wydaje mi sie, że popmpa hamulcowa jest w naszych oplach mało wydajna.
Bardzo irytuje mnie ten problem. Nie oczekuje ze Astra po nacisniecu hamulca bedzie stawala dęba, ale zależałoby mi na zmniejszeniu siły potrzebnej do hamowania - na zwiększeniu siły wspomagania.
Mam nadzieje, że ktoś też ma takie problemy i podyskutuje ze mna na ten temat.
> twardy pedał - dużo twardszy niż w F - mam i w swojej G
> przyzwyczaiłem się
> nie wiem czy jakoś to da sie zwalczyć
Ciekaw jestem czy odłączenie ABS cos zmieni. Muszę sprawdzić. Kiedyś slyszalem taką opinie.
ja nie mam ABS ...
hamulce są OK, ale pedał twardy
jak się naciska lekko, to słabo hamuje
To wszystko kwestia przyzwyczajenia. Musiałbyś przejechać się fiatem UNO. Tam to dopiero trzeba cisnąć pedał.... Kiedy się przesiadłem do astry to myślałem że już się nie naucze łagodnie hamować smile.gif
Tak więc jak napisałem wcześniej, siła hamowania jest inna w każdym samochodzie->jedyne wyjście to się przyzwyczai:)
POZDRAWIAM
> ja nie mam ABS ...
> ale jak sie mocniej depnie, to dech zapiera
to sie zgadza
bo na przegladzie hamulce wychodza bardzo dobrze
ale widac ze mechanik nie zaluje sily.
> to sie zgadza
pamiętam że na oryginalnych oplowskich klockach heble działały jakby płynniej dozując siłe hamowania w miarę nacisku na pedał
na twardych klockahc ATE jest tak, ze naciskajac lekko hamują słabo, a dopiero porządny nacisk na pedał powoduje znaczny wzrost siły hamowania
ja mam jeszcze do tego juz sporo zjechane tarcze i spory rant który wypadałoby stoczyć
> Koledzy
> żylety.
> ten temat.
> Pozdrawiam
Czesc ja mieszkam w anglii i powoze vauxhallem astra G (juz drugim) teraz 1.8 16v przedtem 1.4 i w obu autach to samo. Sprawdzalem we wszystkich serwisach wlacznie z serwisem vauxhalla wszystko ok.Tak to musi byc. Dodam ze nie mam ABS. Z tylu mam tarcze a w poprzedniej bebny ale nie czuje roznicy. Nie ma mowy o dobrym hamowaniu bez przylozeniu sily. Ale jak pozadnie nacisne to i deba stanie.
Pozdro
Albo starym Starem 28, gdzie wspomaganie było biologiczne - zapierając się o kierownicę, najlepiej wstając z miejsca.
Też tak sądzę, że to kwestia przyzwyczajenia. Próbowaliście kiedyś hamować lewą nogą? Dopiero wtedy okazuje się, jakie żylety a nie hamulce ma Astra. "Delikatne" dotknięcie nogą przyzwyczajoną do wciskania sprzęgła, a samochód niemalże w miejscu chce stanąć! Nauka hamowania lewą nogą szła mi bardzo opornie, ale czasami przydaje się w dynamicznej jeździe (dla kierowców rajdowych to chleb powszedni).
No to chyba problemsie wyjasnil.
TTTM. pozdrawiam
