Co by było gdyby do silnika 1,4
Wiec tak co by było gdyby do silnika 1,4 podłączyc komputer i digiplexa z 1.5 bo tak sie sklada ze mam takowe i strasznie mnie to korci . więc jak to bedzie ?
p0odłacz i sprawdz
a czemu w podpisie piszesz ze twoje 1.4 jest lepsze niz inne 1.4 confused.gif
> p0odłacz i sprawdz
kolega już tłumaczył czemu taki podpis ma smile.gif w tym wątku w którym się witał ze wszystkimi na UKP wink.gif
> kolega już tłumaczył czemu taki podpis ma w tym wątku w którym się
> Autosugestywnytjunink
bo ma kompletny uklad wydechowy supersprinta dedykowany wlasnie do uno wiec nie jest to "
Autosugestywnytjunink"
Wiec jak nikt nie ma w temacie nic do powiedzenia?
praktycnie nic.
wtryskiwacz jest ten sam, inne rzeczy tez.
cala roznica w osiagach 1.5 wynika raczej z walka rozzrzadu o dluzszych czasach otwarcia, wiekszych zaworow, pojemnosci i lepszemu stosunkowi srednicy tloka do skoku.
> praktycnie nic.
> takie jest przynajmniej moje zdanie
a czy nie sa inne mapy wtrysku przy okazj??
a ile kosztowal cie wydech??
i jakiego rzedu polepszenie ci dał takowy wydech??
poprostu mnie to ciekawi
> praktycnie nic.
wtryskiwacz moze i taki sam choc obudowa inna na digiplexie jest inna numeracja wiec chiba nie jest to samo przynajmniej teoretycznie natomiast mnie wlasnie ciekawi ta mapa wtrysku
co do osiagow to nie wiem jak to wyglada na zwyklym wydechu bo w swoim uno przekladalem silnik z 1,0 na 1,4 ktore przywiozlem ze szkopsji i tam juz byl ten wylot no zbiera sie ladnie co do predkosci to w/g licznika 190 + 1 kreseczka sprawdzalem na A4
zalozmy nawet z sa ine czasy wtrysku.jesli beda jakiesroznice to jedynie odnosnie czasu wtryskiwania palia i tego jak dlugo jes wtryskiwane.
pytanie tylko czy roznica jest na tyle znaczn aby byla opdczuwalna.
w kazdym razie jesli m sie taki komp pod reka to czemu nie przepiac?
wkoncu to rapte jeda wtyczka i po sprawie.
z digi to samo-5minut roboty a potem czas na opis ewentualnych wrazen wink.gif
w takim razie abo ten wydech daje cholernie duzo albo liczni ci cholernei przeklamuje wink.gif
rz, ze przecviagncie fabrycznj predkosci max o okolo 20km/h to juz duzo.
dwa, ze inne uniaki osiagajace takie predkosciw rzeczywiszosci dysponuja okolicami 85 i wiecej koni mechanicznych.
75 konne, zdrowe uno majace 113Nm nie daje rady do tylu dociagnac.
Leo oraz rossi mowia, ze tyla sa w stanie pocignac,a le obaj maja okolice 90 KM a to juz przepasc w stopsunku do 80-85 kucykow wink.gif
moze by tak na chamownie?
wtedy bylaby pewnosc czy ten wedych tyle daje a jesli daje to przynajmniej byloby wiadomo ze np nie ma sensu wkladac w kasy silnik-starczy uzbierac wydech i poswiecic popoludnie na jego przekladke smile.gif
> wtryskiwane.
Oczywiscie jak pospawam podloge to nie omieszkam srawdzic , wlasciwie to mam caly silnik 1,5 wiec walek tez mozna sprawdzic czy pasi i nie omieszkam o tym napisac
> duzo.
> przekladke
Napisalem co widzialem
przy 170 bylo 5000 obr puzniej juz cza bylo sie skupic na utrzymaniu go na jezdni i nie porównywalem juz licznika z obrotkiem
zauwaz, ze ja nie zarzucam ci klamu.
nie twierdze, ze to niemozliwe itp.
poprostu mowie, albo ten wydech jest naprawde swietny albo licznik cholernie przeklamuje.
w kazdym razie jesli klamie to podobnie jak u mnie bo tez okolo 5000 przy 170 hehe.gif
walek moglby dac ciekawe efekty. uwazaj tylko aby ci sie tloczek z zaworem nie puknal bo z tego co pamietam to 1.5 ma sporo dluzsze czasy otwarcia!
zawory tez sa sporo wieksze-niemal takie jak w UT.
hmm.gifhmm.gif Idzie lepiej niż jedenpięńć? Nie może być... Obrotek obserowałem do 150 i wówczas było niecałe 4000
panie, ale my o 1.4 na sport wydechu mowimy a nie o serii jedenpienc grinser006.gif
> duzo.
> przekladke
No nie przesadzjmy - moj 1.4 na gazie spokojnie - powtarzam spokojnie - rozbujal sie do 180 licznikowych, na benzynie wykrecilem zawrotne licznikowe 190 (z gorki by pewnie jeszcze pare kilometrow pociagnal).
ehm ja chyba nie bede sie pchal w ten silnik z turbo-starczy mi zdrowe 1.4N/A hehe.gif
> Romalnie panie, to strach się bać.
> ciekawe rzeczy prawią o tych osiągach
Czuję, że nim minie czerwiec, to seryjne 899 objedzie Zibiego turbaffkę...
> turbaffkę...
Teoretycznie może być ciutek mocniejszy, ale tak jak już ktoś wyżej napisał: to ma sens jedynie przy silniku 1.5.
Co do DIGIPLEXa to jest podejrzewam taki sam - ja mam chyba z Tipo 1.6 i nie zauważyłem różnicy.
Prędkość max mojego autka to 190 na noPb i 160 na LPG. Licznik mi na pewno nie przekłamuje.
Ja w 1,4 miałem drugą część wydechu SuperSprinta od Turbo i w Chorwacji też poleciałem 190 i byłoby jeszcze więcej, gdyby nie to, że pokazałem prędkościomierz dziewczynie zlosnik.gif
no to bede musiał sobie kupic taki wydeszek bo moje uno to 170 licznikowych poszło a zobaczyc 190 było by miło grinser006.gif
Ja nie mialem zadnych udziwnianych wydechow - zwykly tlumik z Asmetu (no i cala mechanika w stanie igielka bo to bylo 5 lat temu).
No i co w związku z tym?
To ze nie tlumik czyni licznikowe 190/h zlosnik.gif.
ja tam nie wiem... moje polecialo zaledwie 170... fakt ze droga mi sie konczyla, ale nie wiem ile (dziesiat) kilometrow potrzebowal bym zebyc pociagnac chociarz 180 hehe.gif
> To ze nie tlumik czyni licznikowe 190/h .
Akurat w moim przypadku wydech dawał sporo, bo po zmianie na serię nie mam już szans na 190, nawet chyba do 185 jest problem.
wiec wracajac do tematu:
tak jak wczesniej zapowiadalem zalozylem kompa i digiplexa od 1.5 do 1.4
a teraz zmiany jakie nastapily spadly obroty na biegu jalowym z 900 do 800 , ponizej 2000 obr autko jest delikatnie zamulone (tzn w porownaniu do tego jak bylo na kompie od 1,4) natomiast powyzej 2000 jest znacznie lepiej tzn lepiej sie zbiera wiec komp od 1.5 zostaje zlosnik.gif
a kompletny wydech supersprinta taki jak ja mam kosztuje okolo 350ojro
a nie chciałbyś opylić tego digiplexa ???
Popatrz na szrotach, teraz tego jest w pytę - nie to co parę lat temu - w Aso wołali prawie 2 kpln screwy.gif
ale tam sa jakies roznice w oznaczeniach i chyba nie mozna wpakowac byle jakiego modułu co ? confused.gif
Mialem dokladnie to samo na obwodnicy 3miasta, tez bylo pieknie dopoki nie zobaczyla predkosciomierza zlosnik2.gif.
Dla pikanterii dodam ze silnik pracowal na 3 cylindrach hehe.gif.
> 1.4
> zostaje
> 350ojro
jak masz jeszcze walek od 1.5 to zakladaj ma ciut lepsze nastawy (tylko bylaby kwestia sprawdzenia czy nie bedzie w tedy kolizji) wiec powinno byc jeszcze szybciej. a tak w ogole to odzalowalbys ta 100 i pojechal na hamownie ze zwyklym 1.4 i pozniej z walkiem i reszta od 1.5 smile.gif wyniki bylyby pewnie interesujace i kilka osob tu z checia by je zobaczylo.
> pozniej z walkiem i reszta od 1.5 wyniki bylyby pewnie
ciut lepsze to malo powiedziane.
1.5 SPI ma o wiele dluzsze czasy otwarcia zworow i wieksze wzniosy krzywek.
jakbym wiedzial, ze w 1.4 sa takie jakie sa to przed oddaniem na zlom mojego silnika wykrecilbym z niego cala glowice sciana.gif
wogole zawory i walek w 1.5 to w porownaniu do 1.4 duza roznica.
zawory sa niemal tak duze jak w turbo a do tego pozdostaja dlugo otwarte uzbroj_zlo.gif
mam caly silnik 1,5 ,, z waleczkiem powalcze ale po urlopie
nie napisalem bo jeszcze o tym nie wiedzialem ze stracilo na predkosci i to sporo poza tym wzrosl apetyt na paliwko
