Naprawa lodówki na gwarancji.
Lodówka Hisense ( kupiona jakoś w lipcu ) stała się coraz głośniejsza.
Serwis olewa gdyż w środku nie ma naklejki która miała być tabliczką znamionową. Nie wykluczam że rozpakowując lodówkę - zerwałem tą naklejkę.
Zdiagnozowałem problem w postaci wentylatora w zamrażalniku
image.png.40c6cf898fe3ac1bd04a8e8016ab4c71.pngPo zdjęciu tej płyty
Mamy to :
Po odłączeniu kostki i montażu z powrotem jest cisza.
Za panelem jest parownik który schładza komorę, wentylator jest odpowiedzialny za rozprowadzanie chłodu przez te dziurki z tyłu na panelu.
Czy lodówka może działać bez ?
3 minuty temu, technix napisał:
Nie
Możesz wyjaśnić dlaczego ?
Teraz, technix napisał:
W dużym skrócie, stanie agregat (zalodzi się)
Dlaczego miałby się zalodzić skoro na parowniku oddzielnie jest grzałka odladzająca, wentylator wg. mnie odpowiada tylko za dystrybucję zimnego powietrza.
Nie, wentylator odpowiada za wymianę temperatury na parowniku.
Grzałka chodzi tylko max.2 razy na dobę (wymuszona odtajka), a u tak może w czasie pracy zalodzić parownik), poczytaj instrukcje o układaniu produktów w lodówce).
Jak będzie pracować bez wentylatora to po ok. 8-9h już będzie skuty na amen.
Masz rację, lodówka popracowała tak około 3 godzin i pojawiło się trochę lodu na parowniku.
Dokładnie. Jak nie ma wentylatorka, to jest duża powierzchnia parownika - zwykle przez całą tylną ścianę i obieg powietrza naturalny.
To jest tak samo, jak awaria wentylatora chłodnicy - silnik podziała, ale się przegrzeje.
Co ciekawe, lodówka popracowała z 3 godziny bez wentylatora.
Podłączyłem - od wczoraj nie hałasuje... :)
Działa - sprawdziłem 😄
