Drzwi balkonowe obróbka
Czy te drzwi balkonowe są prawidłowo zamontowane ( wymierzone). Poprzednie schodziły niżej. Zakrywała je płytka od zewnętrznej strony. Teraz widać piane pokrytą silikonem. Ma to być przykryte jeszcze jakąś blacha. Czy są do kupienia jakie gotowe profile okapniki, aluminiowe . Proszę o jakieś fotki linki. A jak rozwiązać ta piankę od środka . Będą zakładane nowe panele pójdą wyżej jak stare. Ale nie wiem czy zakryją piankę. Może dać tam mały próg
Mogłyby siedzieć niżej jak poprzednie ale optymalnie to po demontażu starych dziura powinna zostać zarobiona a nowe fajnie byłoby aby były postawione na styro xps jak na grafice niżej. Co prawda powstałby próg ale nie byłoby mostka termicznego a i uszczelnienie byłoby pewne.
A co sądzicie o tym dzwięku. Okno Salamander bluEvolution 82  Występuje on przy otwarciu. Czyli jak otworzę klamkę , i dopycham oknodo uszczelek. I potem cięgne aby otworzyć. Przy mniejszej części okna to nie występuje. Okno nie obciera  jest wyregulowane. A dzwięk dochodzi z górnego zawiasu, I czy to normalne ze uszczelki są takie twarde. Bardzo mocno odpychaja okno przy domykaniu
Edytowane przez jahooo
Uszczelki się ułożą z czasem co do dźwięku zawiasu - reklamuj, to ma pracować w zasadzie bezgłośnie a nie strzelać jak u Ciebie.
22 godziny temu, Teyo napisał:
A jakie rozwiazanie teraz najlepsze przy tych drzwiach balkonowych od zewnątrz jak to wykończyć. Czy to pukanie parapetu też można uznać jako błąd montażu nedopianowanie ?
Tak na tiptop to odkuć płytki i zrobić całość od nowa dając posadzkę żywiczną na całym balkonie.
Parapet do poprawy. Mało piany albo źle odpylona powierzchnia.
Przy wymianie starego na na nowe to musi byc gdzes luz aby włozyc ramę. Czyli albo szer albo wys musi byc mniejsza od swiatła otworu . U Ciebie uciekli na wys. Dochodzi jeszcze ryzyko braku poziomu i gdyby był wyższy balkon mogło by braknąc miiejsca na wypoziomowanie . Nastepnie temat ... co pojdzie na podłoge . jak mi klient mówi ze panel to po czasie widze deske. Jak mowi ze deska to po czasie widze cienki winyl . A co do płytek na zew , to płytka nie ma prawa dochodzic do ramy (do czoła )  , najwyzej pod nią.
