Wykorzystanie ponowne butli po helu do balonow.
Takie coś zmajstrowałem, bo szkoda mi było wywalac dobra butlę po helu do balonów.
Sprawdza się doskonale jako przenosna pompka do kół, basenu, podpompowania hydrofora, wydmuchania kurzu itp.
11 godzin temu, amciek napisał:
A gdzie jest agregat? Czy to tylko robi jako zbiornik?
Raczej jako zbiornik, inaczej to po prostu kompresor ze zbiornikiem. ;]
Agregat jest w garazu.
pompuję te butlę do 10 bar i mam przenosny punkt pompowania, bez targania kompresora.
  • 1 rok później...
Witam. Mam pytanie odnośnie tej konkretnie butli. Czy podczas napełnia szybko kompresor ją napełnia? Czy musiałeś jakoś udrażniać zawór? W mojej butli bardzo wolno wtłacza się powietrze, jakby coś w środku blokowało przepływ. Przy zaworze usunąłem plastykową przejściówkę do pompowania balonów i mam tylko zawór z zielonym kurkiem, nic więcej.
Witam ponownie, sprawę rozwiązałem. Okazało się, że presostat przy kompresorze miał awarię i za wcześnie "odbijał" nie pompując butli. Po naprawie jest ok. A na marginesie butla, jest eleganska :)
W tej chwili ta butla robi na stałe za dodatkowy zbiornik do kompresora.
A jak trzeba coś podpompować poza zasięgiem przewodu to ją odłączam i mam przenośny zbiornik z powietrzem.
  • 2 lata później...
A jakie max. Ciśnienie wytrzymuje taka butla/ zawór?
Bo teżcoś takiego chce zrobić
Na pewno wytrzymuje 8 bar, które w nim od dwóch lat jest.
Dodatkowo te butle maja zawor bezpieczeństwa w postaci zaślepionego blaszka otworu, ktory wywali jako pierwszy, jakby co.
@maras77 poka jak to masz podłączone, ostatnio się właśnie zastanawiałem co zrobić z 2 szt takich butli, kompresor mam 50l, przy dmuchaniu tornadorem często dobija więc dodatkowa pojemność się przyda 😅
Standardową złączka pneumatyczne,na, do gniazda bez redukcji ciśnienia.
Mój kompresor ma dwa gniazda - jedno z regulacją ciśnienia a drugie bezpośrednio do zbiornika. Więc podłączam wężykiem do tego drugiego. Jest tam.8 bar, więc wężyk wystarczy.
a zawór w butli rozumiem że zostaje ten który tam jest?
jak tak to prosty temat, dzięki :)
Musisz grzebnąć w zaworze butli helowej, bo jest z zaworem zwrotnym, który uniemożliwia pompowanie butli.
Trzeba opiłować górną cześć zaworka, tam gdzie jest plastikowy kranik (na moim zdjęciu zielony), aby go w pełni wykręcić i odciąć element będący zaworem zwrotnym.
Potem go wkręcasz i masz w pełni działający w dwie strony zawór.
