Diagnostyka komputerowa - Wroclaw
Szukam dobrego i taniego warsztatu we Wrocku ktory ma mozliwosc zrobienia diagnostyki autka przez komputer.
Kto zna kogos w naszym slicznym miescie - prosze o info (najlepiej z cenami uslugi)
> Witam
> cenami uslugi)
kontrolka "check engine" się świeci ?
ja się nie swieci, to Ci niewiele powiedzą
a jak świeci, to sam odczytaj błedy
instrykcję znajdziesz na astra.autokacik.pl
Jak odczytac same kody to wiem - chodzi o zobaczenie co sie dzieje z immobilaiserem i sonda lambda - jakie wartosci podaje do kompa wink.gif a tego juz nie odczytam z kodów smile.gif
> ......chodzi o zobaczenie co sie dzieje z ........ sonda lambda - jakie wartosci podaje do kompa
Ale jak wepniesz woltomierz to ją to ją sprawdzisz i będziesz wiedział. Ważne jest by napięcie się zmieniało
a właśnie sprawdzenie sygnału z czujników itp przydało by się,
więc podłączam pod pytanie
a sondę masz na 1 kabel czy na więcej?
Jeśli 1 kabelek to nie powinien zgasnąć silnik. Napięcie powinno chopdzić odprawiez 0 do niecałego 1 V. Ja tak sprawdzam i jeszcze się nie spotkałem Zeby silnik zgasł niewiem.gif
ja widziałem jak gościu sprawdzaqł sondę, to niczego nie rozpinał, tylko wpinał się igłą w kabel
tak wlasnie robilem. igłą i woltomiwerzem. Jeden kabel do igły drugi
W momencie rozpoczęcia pomiaru obroty mimo zablkowania gazu
spadały jakbym ten gaz puścił, silnik parskał i zdychał. Pomiar
chwilowy był możliwym więc zdążyłem zobaczyć jedynie że jakieś
różne napięcia dawała, ale już zakresu sprawdzić mi się nie udało...
Jeśli chodzi to powinno być dobrze. gorzej gdyby napięcie stało lub zmieniało się bardzo wolno.
> Witam
> cenami uslugi)
Heh, Dobry zakład jest na przeciwko korony, jak się jedzie na Warszawę ale chyba za podłączenie do kompa biorą 100zł jednak nie mam pewności.
Powiem Ci dokładnie jak do nich dojechac.
Jedziesz na Warszawę, jak zaczyna się zjazd na Koronę z dorgi głónej jest taka asfaltowa w prawo. Skręcasz w nią i później druga w lewo i tam będzie zaraz na rogu ich zakład. Ale jak coś to tam się zapytaj na miejscu.
pozdrawiam
dobry warsztat jest na Przemkowskiej nr chyba 12
oraz na rychtalskiej boczna jedności narodowej przed browarem
> Witam
> cenami uslugi)
oprogramowanie od gazu powinno pokazywac (bingo M pokazuje) wartosci lambdy. wiec kabelek, laptopik i juz - taka nieinwazyjna metoda.
