Cinquecento - pytanie
Panowie, proszę o pomoc.
Ja za cholerę nie znam się na autach, paliwo, ciśnienie i dolanie płynu do spryskiwaczy potrafię, reszta wszystko w warsztacie.
Mój teść, ponad 80 lat i cienko-cienko rocznik '96.
Dziś dzwoni do mnie, że musiał wymienić jakiś element wydechu. Jakąś rurę z trójnikiem. Prawdopodobnie to co niżej na rysunku. Przy starej gdy ją odkręcał twierdzi że gdzieś tam była jakaś linka, jak to określił podobna do hamulca w rowerze, na końcu z jakimś miedzianym bolcem (jego słowa). Ze nie wiedział co to jest to wziął i ją odciął :facepalm: W nowej rurze którą kupił nie było tego elementu.
I teraz dzwoni do mnie i pyta co to mogło być? Niby wszystko działa, jeździ już 2 dni po wymianie ale ciekawi go to.
Co to mogła być za 'linka'? Jakiś czujnik?
https://gktrading.pl/files/prod/49321-2.jpg
Pewnie była to sonda lambda.
Czy bez.niej można jeździć? Czy na przeglądzie technicznym będą jakieś problemy?
Jaki silnik? Rocznik?
Normalnie powinien być problem ze składem mieszanki, czystością spalin? Jest katalizator?
dawno temu zapchał mi się katalizator i mechanik stwierdził, że trzeba było wykręcić sondę lambda i by pojechał dalej ;]
'96 rocznik 700-setka. Katalizator chyba jest. Mówi że śmierdzi teraz w aucie i trochę mocniej dymi 😁
Tak to jest jak 80latrk nie mający pojecia bierze się za naprawy 🤦🏻
Miałem z tego rocznika i był katalizator, i sonda lambda 😁 mimo gaźnika
Zapcha się katalizator i straci całkiem moc.
Możliwe, że ciśnienie w silniku wydmucha wtedy olej przez odmę.
Chociaż może kata wywalił razem ze starym wydechem.
Nie jestem pewien, ale chyba był przed plecionką.
Jak zapcha kata, to będzie tracił moc i zgaśnie. Potem nie odpali. Przerabiałem temat.
Ale może w starym silniku .... Może i coś więcej się stać ...
