Jak szybko zlokalizować kable od kierunków?
Jak w temacie. Najlepiej przy stacyjce albo przednim słupku. Może ktoś wie jakie mają kolory. Byłoby szybciej.
Do centralnego potrzebuję cool.gif.
zajrzyj pod maskę do kabli od kierunków i będziesz wiedział jakie kolorki. Brązowy masa.
najwygodniej wpiąć się na lewym przednim słupku
> szybko, to przy żarówkach w kierunkach
> a poważnie - w progu :
> czarny-biały pasek
> czarny - zielony pasek
> na 90%, może ktoś potwierdzi? ;-)
> pozdr.
> Azja
Dzięki. Na 100% to wkłuję się w przewód, włączę kierunkowskaz, zmierzę woltomierzem i będzie wiadomo.
wyedytowałem już posta
pozdr.
Azja
zamiast woltomierza weź zwykłą kontrolkę. miernik może "nie zdążyć"pokazać napięcia a żarówka zaświeci Ci się
kolory są jak pisałem dla kierunków przednich
pozdr.
Azja
> jest oki
> pozdr.
> Azja
Jak dla tylnych są inne to też proszę bo trochę to głupio będzie wyglądało jak będzie mrugał tylko przednimi.
I jeszcze jedno mi się przypomniało. Czy mógłbyś looknąć też jakie są kolory kabelków tworzących obwód z wyłączników krańcowych przy drzwiach? Byłbym dźwięczny wink.gif
> jest oki
> kolory są ........dla kierunków przednich
Nie ma znaczenia przód czy tył 20.GIF idą stronami
> Nie ma znaczenia przód czy tył idą stronami
Tak mi się też wydawało ale kol Azja pisał że to "dla kierunków przednich" więc wolałem się upewnić.
jak już inny Kolega napisał - są takie same
pozdr.
Azja
> zdecydowanie szare kabelki
w dodatku bardzo cienkie, Znajdziesz w lewym progu i tam najłatwiej się wpiąc
> jakoś tak mi się napisało "przednich"
> pozdr.
> Azja
> miłego zajęcia. i zimnego do tego
20.GIF Jak skończę to się pochwalę. W zeszłą sobotę miałem parę godzin to zdążyłem założyć tylko 2 siłowniki hehe.gif.
pomału do celu i żeby egzamin zdało.
Jeśli będziesz regulował siłowniki to zostaw trochę luzu na drutach bo może odbijać.
Jeśli przy próbie zamykania zamkną się i otworzą zamki to trzeba któryż wyregulować
> bo może odbijać.
> któryż wyregulować
Na razie te 2 działają OK. Tyle że po 30 sek się same zamykają bo centralka nie ma jeszcze sygnału od drzwi wink.gif Dlatego też pytałem o te kabelki.
jeśli masz opcję wyłączenia samouzbrajania to ją wywal. Czasem możesz zostać na zewnątrz a kluczyki w autku.
Ja mam zamek podłączony pod larum i staruszek mi tę wyłączył opcję
Opcji wyłączenia albo nie ma albo o tym nie napisano w krótkiej instrukcji. Ale mógłbym właściwie podpiąć do masy na stałe kabelek z centralki który oczekuje na sygnał otwarcia drzwi i byłoby to samo.
Ale z drugiej strony może to być przydatne bo na razie alarmu nie mam. Może dobuduję syrenę bo z centralki jest wyjście na nią. A samouzbrajanie działa tylko jeśli otworzę z pilota.
więc powodzonka w dalszych pracach.Ja się zwijam z pracy i czas na obiadzik food.gif
> obiadzik
food.gif smacznego
