Świeci mi sie kontrolka oleju w polo 1,4 16V 1997 R
Witam panowie ma taki problem otóż od pewnego czasu świeci mi sie kontrolka oleju, wymieniłem czujnik ale to nic nie pomogło, co to moze byc????
> to moze byc????
niski poziom oleju, trafiona pompa olejowa,
Ja nie jezdilbym tylko jak najszybciej zmierzyl cisnienie.
A swieci sie caly czas czy tylko w okreslonych warunkach?
ojej był dopiero wymieniany i jest w normie silnik nie bierze oleju, cały czas sie swieci!!
A stalo sie to po wymianie oleju moze filtr jakis zwalony jest.
Zmierz cisnienie oleju w ukladzie bo to ze olej jest w silniku nie swiadczy ze smaruje silnik. Juz widzialem specjaliste w skodzie fabii u ktorego zaswiecila sie kontrolka wyszedl z auta sprawdzil ze ma olej i pojechal dalej.
Do domu dojechal ale silnik juz kaplica.
świeciła sie przed wymiana i myslałem ze olej jest do bani ale po wymianie to samo pózniej fachwcy wyminiali mi 3 razy czujnik ale to nic nie pomogło niewiem.gif
> to nic nie pomogło
czyli masz niskie cisnienie oleju w silniku. ja na twoim miejscu jak najszybciej podjechałbym do dobrego zakladu by potwierdził (lub nie zlosnik.gif ) moja diagnoze. naprawa źle smarowanego silnika jest baaaardzo kosztowna ok.gif proponowałbym ASO VW ok.gif
> czyli masz niskie cisnienie oleju w silniku....
Pisałem o tym już ze 100 razy np TU
Archiwum rulezz
