Lpg IV generacji a silnik 1,1 w Seyu...
1.Chcialbym zapytac jak sprawuje sie lpg IVgeneracji w Seicento 1,1 z lat od 2000-2004 ??
2. Slyszalem rowniez o tym ze montuje sie chipy zwiekszajace moc samochodu - jak to sie ma do instalacji lpg?? I ile kosztuje?? Jaka jest gwarancja??
3. Czy mozna wykonac pomiar mocy przed zalozeniem instalacji i po, duze sa spadki mocy??
sprawuje sie dobrze
tak z allegro
na hamowni tak
Tylko ze jest to instalacja only do silnika MPI a co za tym idzie Cipy ci nie podejda bo sa te posrane kompy w MPI, ale za to samym sterownikiem gazu mozna by pewnie troche polepszyc prace zeby.GIF
> Czy ja wiem... MPI z IV gen. moze byc ciekawe
smigalem MPI na 2giej jak i na 4tej...fajna sprawa 4ta tylko sporo kosztuje i 3eba duzo smigac by sie zwrocilo...ale temat gazownikow to inny watek
tzn co w moim przypadku byscie mi polecali ???? Chce miec lpg taki aby byl pewny, niestracic duzo mocy a wrecz zyskac, autko z 2000-2004 (planuje kupno autka dopiero), i aby to byla wersja Sporting/shumacher
Zalezy czy MPI czy SPI kupisz... Mpi zaczelo sie w 2001 roku....
SPI -> 2 gen
MPI -> 4 gen
> SPI -
> MPI -> 4 gen
do mpi II tez zapodaja
ale jak chcesz auto gazowac i sportinga to polecam sportinga do 99
Przeciez MPI zaczelo sie dopiero od konca 2000 albo poczatku 2001, trzeba szukac i patrzec, zwracac uwage !!
> SPI -
> MPI -> 4 gen
a tak poprostu BLOS nie wystarczy, nie za drogie, proste, skuteczne, czasem prostota ma swoje zalety,ale to tylko moje skromne zdanie. Pozdro i powodzenia w podejmowaniu decyzji. smile.gif
Rozumiem, że do MPI.
BLOS ma tą zalete, że jest sterowany podciśnieniowo. Jak w takim przypadku zachowa się komp fabryczny. nie będzie głupiał??
> lat od 2000-2004 ??
Ja mam MPI 2001 Sporting i IV generacja LPG firmy KME.
Instalka jako taka sprawuje sie dobrze, problem mam tylko maly gdy przelacza sie z benzyny na gaz, to potrafi silnik zgasnac jak sie nie wie co zrobic zlosnik.gif (gazownicy troche spraprali robote i sa za dlugie przewody od cewki do wtryskiwaczy gazu).
Nie mysl tylko ze dzieki wtryskowi gazu bedzie jarac tyle co benzyny wink.gif Jara tyle co by jaral na II-ej generacji wink.gif Nie ma tylko ryzyka strzalow i nie musisz regularnie wymieniac swiec i przewodow, ale wtedy gdy naprawde istnieje taka potrzeba (znaczy auto juz nie dziala) zlosnik.gif
dla mnie to wada...
Jak w takim
stosuje się emulator EOBD
> dla mnie to wada...
> Jak w takim
heh a co to jest ten BLOS i EOBD ??? zucacie haslami a nieszyscy rozumieja blush.gif
u mnie taka instalka V generacji junkersa na podzespołach bosha spaliła przez 4 miechy w zimie gazu za 4 tysiaki plnóf
i jeszcze se musiałem po tym pierścienie w silniku wymienić
> od kiedy Bosch robi cokolwiek do LPG ?
> rozumieja
..a to grzej se prundem mosci burzuju jak ci gaz nieladnie pachniesmirk.gifbiglaugh.gif
