zinger Napisano 24 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2021 Potrzebuje nieco przyciemnic kilka kinkietow ktore sa zamontowane na elewacji, cos jak na zdjeciu. Sa to ledy, swieca troche za bialo i za jasno. Moze jakis spray? Tylko nie chce uzyskac efektu poczerniania jak przy pociemnianiu lamp samochodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kondi Napisano 25 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2021 Jesli lampa rozbieralna to moze jakas bibula os srodka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 25 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2021 Godzinę temu, Kondi napisał: Jesli lampa rozbieralna to moze jakas bibula os srodka. Niestety nie wiec tylko cos na zewn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 25 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2021 Kondensator w szereg z lampą. Jeśli w środku jest prosty zasilacz, to zmniejszy się jasność i drastycznie zwiększy żywotność lampy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 25 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2021 40 minut temu, Orochimaru napisał: Kondensator w szereg z lampą. Jeśli w środku jest prosty zasilacz, to zmniejszy się jasność i drastycznie zwiększy żywotność lampy. To sa 3 lampy led niewymienne na wspolnym zasilaniu montowane do elewacji. Mozesz tak bardziej lopatologicznie dla laika co i jak o co chodzi z tym kondensatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 25 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2021 (edytowane) Lampa jest zasilana dwoma kablami. Jeden z nich (dowolny) przecinasz i to przecięcie łączysz z powrotem kondensatorem. Kondensator musi być: mikowy, foliowy, albo ceramiczny, do pracy z napięciem przemiennym, min 400V. Pojemność musisz dobrać doświadczalnie. Możesz zacząć od 1uF. Jeśli będzie za jasno, to go odłączasz i w jego miejsce podłączasz mniejszy: 470nF, 220nF, 100nF itd. Połączenie wybierz w miejscu osłoniętym od warunków pogodowych i dobrze zaizoluj np: kilkoma warstwami lakieru i koszulką termokurczliwą. Może się tak zdarzyć, że w lampie jest porządna przetwornica i nie będzie ona chciała pracować w szeregu z żadnym kondensatorem (albo tylko z jakąś konkretną pojemnością). Wtedy lampa będzie błyskać. W takim wypadku będziesz musiał zastosować inne rozwiązanie (spray, matowanie klosza, folia itp.) Edytowane 25 Lipca 2021 przez Orochimaru 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 25 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2021 Ja zastosowałem folię mleczną samoprzylepną do oklejania szyb. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 25 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2021 Godzinę temu, snoopi_lubin napisał: Ja zastosowałem folię mleczną samoprzylepną do oklejania szyb. Cos takiego https://www.castorama.pl/okleina-white-mat-67-5-cm-id-38725.html ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 25 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2021 2 godziny temu, zinger napisał: Cos takiego https://www.castorama.pl/okleina-white-mat-67-5-cm-id-38725.html ? Ta z castorama chyba nie przepuści światła. O taką mi chodzi https://allegro.pl/oferta/folia-okienna-mleczna-matowa-okleina-szyb-mat-10220656160?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aquery&bi_c=MTViNzA0NmMtMjA2OC00NTY3LWFhZjctMjNhNDhmODg2MzA5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=8fe10549-db32-42ee-9cf5-f381694ab516 ja akurat dałem 3 warstwy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 26 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2021 17 hours ago, Orochimaru said: Lampa jest zasilana dwoma kablami. Jeden z nich (dowolny) przecinasz i to przecięcie łączysz z powrotem kondensatorem. Kondensator musi być: mikowy, foliowy, albo ceramiczny, do pracy z napięciem przemiennym, min 400V. Pojemność musisz dobrać doświadczalnie. Możesz zacząć od 1uF. Jeśli będzie za jasno, to go odłączasz i w jego miejsce podłączasz mniejszy: 470nF, 220nF, 100nF itd. Połączenie wybierz w miejscu osłoniętym od warunków pogodowych i dobrze zaizoluj np: kilkoma warstwami lakieru i koszulką termokurczliwą. Może się tak zdarzyć, że w lampie jest porządna przetwornica i nie będzie ona chciała pracować w szeregu z żadnym kondensatorem (albo tylko z jakąś konkretną pojemnością). Wtedy lampa będzie błyskać. W takim wypadku będziesz musiał zastosować inne rozwiązanie (spray, matowanie klosza, folia itp.) Kurcze - a to przy odrobinie szczęścia nie zadziała też zwykły ściemniacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 26 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2021 30 minut temu, AstraC napisał: Kurcze - a to przy odrobinie szczęścia nie zadziała też zwykły ściemniacz? Lampy sie nie nadaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 26 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2021 1 godzinę temu, AstraC napisał: Kurcze - a to przy odrobinie szczęścia nie zadziała też zwykły ściemniacz? Nie zadziała, próbowałem ściemniacz do ledów i przy próbie ściemniania lampy zaczynały mrugać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
