Badanie parametrów nieznanego transformatora
Mam fajne trafo, niestety znam tylko napięcie na zaciskach wtórnych i wynosi ono około 20V w stanie jałowym.
Potrzebuję wydajności rzędu 7A.
Z tego co widzę uzwojenie wtórne jest wykonane z drutu średnicy milimetra więc nie ma takie całkiem słabe prądy (miedź).
Wymyśliłem sobie że podłączę do uzwojenia wtórnego żarówkę 24V i będę obserwował pacjenta - napięcie na zaciskach, zmierzę natężenie prądu płynącego przez żarówkę, czy trafo się nie grzeje nadmiernie. Potem zmiana żarówki na mocniejszą i to samo
Dobrze kombinuję?
Można oszacować moc z przekroju rdzenia.
Podpowiem: przekrój rdzenia i średnica przewodów w uzwojeniach...
Musiałbym go rozebrać
No to zmierz średnicę drutu uzwojenia wtórnego, załóż gęstość prądu na poziomie 2-2.5 A/mm^2 i wyjdzie Ci maksymalny prąd.
Albo z nomogramu:
Zmiana planów, zmiana transformatora.
Czegoś jednak nie rozumiem i to ostro.
Trafo ma na uzwojenie wtórnym 12V.
Po przejściu przez układ prostowniczy powinno być około 1,4 raza więcej czyli 16 woltów z groszami.
Są 24 wolty. Mierzone dwoma miernikami.
Zgłupiałem. 😕
Zgłupiałem. 😕
A czy pamiętasz o przejściu w mierniku z z pomiaru napięcia zmiennego na stały ?
Jak nasz "duży" kondensator elektrolityczny za mostkiem to rzeczywiście napięcie będzie trochę wyższe, nie pamiętam tera wzoru ale 1,4 to rzeczywiście może być na biegu jałowym (pod obciążeniem spada).
Żarówki to bardzo dobry pomysł :ok:
Edytowane przez mikomir
Po przejściu przez prostownik masz napięcie tętniące.
A jeśli masz filtr kondensatorowy na wyjściu, to bez obciążenia masz napięcie stałe równe amplitudzie.
Podłącz jakieś niewielkie obciążenie i oscyloskop.
Edytowane przez kiziuk
Zgłupiałem. 😕
Napięcie wtórne podaje się dla trafa obciążonego nominalnie (100%). Napięcie jałowe będzie sporo wyższe
Zobaczę. Jeśli znajdę czas to obciążę to trafo 12-woltowe i zmierzę wtedy napięcie :ok: powinno być około 16V
Dobra panowie tu się nie ma co certolić, to drugie trafo 12V ma wydajność skromnych 200VA ;) do moich zastosowań starczy aż nadto.
