Zamek do starych drzwi
Mam XIX-wieczne drzwi w których zamek z klamką są mniej więcej 2x większe niż typowe zamki dostępne obecnie w sklepach. ;]
Klucz jest oczywiście z gatunku takich jak w filmach o czarnoksiężnikach, czyli prawdopodobnie sam bym zdołał ten zamek otworzyć za pomocą kawałka grubego drutu.
Dotychczas tego zamka używaliśmy tylko okazjonalnie (drzwi mają zabezpieczenie mechaniczne oraz inny zamek, a wychodzi się innym wyjściem z domu, gdzie mam współczesne zamki), ale fajnie byłoby to uwspółcześnić bez zmiany klamki etc. Podejrzewam, że sprawa jest beznadziejna, ale może ktoś coś ciekawego doradzi. :ok:
Cyknij fotkę to łatwiej będzie coś doradzić.
Edytowane przez jacek
To dopiero jak wymontuję. Niestety, ale operację robię na żywym organizmie ;) , czyli drzwi muszą być na miejscu. W przeciwnym wypadku ciekawscy będą mi włazić na korytarz...
Stare zamki do starych drzwi I poł. XX w.
coś w tym typie?
coś w tym typie?
Mniej więcej - ta blacha po lewej stronie ma 37 cm wysokości i 3.5 szerokości. Pytałem w sklepie z zamkami, ale nic mi doradzić nie umieli.
Raczej nic nowego podobnego nie dostaniesz, w grę wchodzi chyba jedynie naprawa starego zamka.
Ten zamek w miarę działa, ale właściwie żadnego zabezpieczenie poza stabilizacją drzwi nie stanowi. :)
Te zamki były robione ręcznie w warunkach, które masz dzisiaj z nawiązka w byle garażu czy nawet w kuchni ;]. Wymontuj ten zamek, rozbierz, zweryfikuj części. Przypuszczam, że skończy się na szczotce drucianej i WD40 :hehe:.
Owszem, tylko wolałbym, żeby ten zamek stanowił jakieś zabezpieczenie. ;] Sam w sobie zepsuty nie jest.
Za duzo kambinowania z tym starym zamkiem. Raczej wymiana na nowy. I tylko klamki i szyldy zostawic. Ile cm. jest pomiedzy osiami klucza i klamki?
Ok. 11 cm.
to albo rozbierasz sam i sprawdzasz czy zabierak do rygla daje szanse na pocudowanie w domowych warunkach albo oddajesz do kogoś kto ma to już opanowane.
Osobiście sugerowałbym poszukać kogoś kto Ci zrobi na ten wzór nowy wkład odrazu na współczesne wkładki, a ten org zostawić w stanie nienaruszonym.
Ja już bym spawał nierdzewną kasetę włożył w nią 2 osobne zamki żeby trafić pod rozstaw szyldu. Leciutko pilnikiem dopasował szyld do zamka i zapomniał o temacie ;]
Ale taki jest typ zamka, jak sobie wyobrażasz jego usprawnienie ? Zawsze będzie miał tylko 2 punkty zamykające, języczek od klamki i drugi od wkładki.
Jakbyś chciał, to zawsze możesz wstawić zamek z ryglami góra - dół, no ale to na pewno modyfikacja drzwi.
W dniu 28.08.2021 o 17:55, GalaktycznyMlotChwaly napisał:
Ok. 11 cm.
Jak nie znajdziesz u siebie jakiegos majstra, to mam znajomego ktory zawodowo zajmuje sie serwisowaniem takich starych wynalazkow, naprawia dorabia klucze itp.
No dobra, odświeżam.
Odległości między osią trzpienia klamki a osią klucza to ok 110 mm.
Między brzegiem drzwi a ww osiami 70 mm. (jakieś tam pojedyncze milimetry w jedną czy drugą stronę możliwe.
Są jakieś zamki wpuszczane w takich rozmiarach? ;] Przeszukuję net i raczej słabo to wygląda, choć w teorii ponoć "gdzieś" występują zamki z tym drugim wymiarem 70.
