Panda 1.1 - kontrolka oleju
Cześć,
Mam problem z zapalającą się kontrolka oleju.
Gdy auto uruchamiam na zimnym silniku - wszystko jest ok ( nawet po dłuższej jeździe )
Gdy uruchomię na ciepłym - kontrolka oleju nie gaśnie.
Silnik pracuje ok, olej na bagnecie jest.
Czy winny będzie tu czujnik ?
  • 3 tygodnie później...
Nie wierzę że do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi...
Myślałem że takie pustki to u nas na uno...
Podaj jeszcze dane auta.
Ale jeśli to silnik benzyna to wymień czujnik (kilkanaście złotych) lub zmierz zegarem ciśnienie oleju ( jeśli nim dysponujesz lub masz go od kogo pożyczyć).
Dodatkowo jeśli masz stary olej i długo jeździsz na krótkich odcinkach to rozrzedzenie benzyną oleju da taki efekt.
Olej w złączu elektrycznym czujnika ciśnienia to prawie pewność jego uszkodzenia. To taka dodatkowa wskazówka.
Jeśli to nie to co napisałem wyżej to problem może być "grubszy".
