orion 1,6 8V EFI,
Witam i od razu walę z prośbą o pomoc.
1 momenty dokręcania głowicy, a w zasadzie chciałem zweryfikować dane jakie udało mi się ustalić.
jest to orion z 94 lub 95 roku.
Pzdr.
> 2 z której strony dojść do silnika dmuchawy
> Pzdr.
do dmuchawy od strony podszybia,a momenty jutro z drugiego kompa
Śruby mocowania głowicy (każdorazowo śruby nowe):
1. etap: 20 do 40 N -m;
2. etap: 40 do 60 N -m;
3. etap: dokręcić o 90;
4. etap: dokręcić o 90.
Śruby mocowania pokryw łożysk głównych: 90 do 100 N -m.
Śruby mocowania pokryw korbowodów: 30 do 36 N-m.
Śruby mocowania koła zamachowego: 82 do 92 N-m.
Śruby mocowania tylnej pokrywy kadłuba: 8 do 11 N-m.
Śruba mocowania koła pasowego wału korbowego: 110do 115 N-m.
Śruba mocowania napinacza paska zębatego: 16 do 20 N-m.
Śruby mocowania kołnierza oporowego wału rozrządu: 9 do 13 N-m.
Śruba mocowania koła zębatego wału rozrządu: 54 do 59 N -m.
Śruby mocowania pompy cieczy chłodzącej: 7 do 10 N-m.
Śruby mocowania pokrywy przedniej pokrywy kadłuba (obudowy pompy oleju): 8 do 11 N -m.
Czujnik ciśnienia oleju: 18 do 22 N -m.
Śruby mocowania pokrywy pompy oleju: 8 do 12 N -m.
Śruby mocowania miski olejowej: 5 do 8 N -m.
Śruby mocowania osłony paska zębatego: 9 do 11 N-m.
Nakrętka mocowania sworznia podparcia dźwigni zaworu: 25 do 29 N -m.
Śruby mocowania pokrywy głowicy: 5 do 8 N -m.
Śruby mocowania pompy paliwa silnika gaźnikowego: 14 do 18 N-m.
Śruby mocowania kolektora dolotowego: 16 do 20 N -m.
Śruby mocowania kolektora wylotowego: 14 do 17 N -m.
Śruby mocowania osłony termicznej kolektora wylotowego: 14 do 19 N -m.
Śruby mocowania obudowy termostatu: 9 do 11 N-m.
Śruby mocowania gaźnika: 12 do 21 N -m.
Świece zapłonowe: 17 do 33 N -m.
Śruby mocowania rozrusznika: 35 do 45 N -m.
Dzięki wielkie
wiedziałem że mogę liczyć na waszą pomoc,
a jest mi to potrzebne bo szwagrowi zerwał się pasek,
dmuchawa przy okazji.
> Dzięki wielkie
Jesli moge cos doradzic to nie lekcewazyl bym zapisu o nowych szpilkach. 2 tygodnie temu robilem u siebie uszczelke pod glowica. Myslalem ze wydmuchalo. Po zdjeciu okazalo sie ze uszczelka jeszcze dlugo by zyla....a winne byly szpilki.
Ktos widac zalozyl stare i dwie zostaly "wyciagniete"(rozciagniete na dlugosc) tak ze uszczelka miedzy cylindrami zaczela przepuszczac.
